Page 1 sur 5
Petits problèmes agroplus 95
Posté : 02 août 2017, 21:20
par Gatsu
Je viens d avoir le tracteur lundi et je l ai essayé aujourd'hui, une petite ballade pour l amener au roundballer.
Donc :
- je n ai pas de retour clignotant gauche sur le tableau de bord.
Sinon vu comme ça il a pas été bichoné mais pas maltraité non plus pas de jeu au train avant et pas une goute d huile.
Sinon question on m a vendu un tracteur à embrayage mécanique.
J ai une boîte 4 gammes *5 vitesses , sur le levier de vitesse j ai un bouton pour débrayer confortable mais plus de latence qu' à la pédale.
Et j ai un inverseur à gauche du volant que je peux manipuler sans débrayer.
Du coup si j ai bien compris la notice j ai un boîtier d assistance (me rappelle plus du nom) en plus sur l embrayage mécanique.
Merci à ceux qui pourront me renseigner.
Re: Petits problèmes agroplus 95
Posté : 02 août 2017, 23:42
par KHD 29
Bonjour.
Je ne suis pas expert en same mais si tu as l'inverseur à gauche sur la colonne de direction ainsi qu'un bouton de débrayage, c'est que tu as un embrayage hydraulique pour la marche AV et un autre pour la marche AR.
Je ne suis pas sur que tu es de retour automatique des clignotant.
Concernant l'affichage de la vitesse de PDF j'ai envi de te dire capteur de vitesse HS mais sans certitude.
Posté : 05 août 2017, 12:56
par Gatsu
Clignotant droit j ai un retour, warning aussi.
Les manettes de l hydraulique dans un sens nickel dans l autre faut que j insiste ça marche pas toujours et pour fermer complètement la porte du roundballer c est pas forcément évident. J ai le premier vérin qui se ferme bien mais le second sur le même circuit qui fais descendre les courroie qui a tendance à pas se fermer faut que je lâche remette la poignée plus fort moins fort plusieurs fois pour trouver l accroche. Problème de débit on dirait. (C est pas là presse sur le mf et le ford ou le fiat ça le fait pas)
Je vais essayer d autres distributeurs et d inverser les flexibles pour voir.
Posté : 18 août 2017, 08:48
par Gatsu
Pour le compteur de pdf, le sélecteur 540/1000 n' était simplement pas enclenché totalement...
Fuite de gasoil du retour de la pompe d alimentation, changement des joints cuivre, c est bon.
Au bout de 20 heures je commence à l avoir en main.
J ai perdu l attache du baladeur cependant, avec le roundballer dessus, coup de bol dans le prés et m en suis rendu compte de suite...
Cette nuit j y ai repensé parce que je comprend pas trop le système de blocage...
J ai un bouton côté droit du siège à côté de la vitre je vois pas à quoi il sert. Il y a marqué 3rd dessus.
Posté : 13 déc. 2017, 21:52
par Gatsu
Le tracteur va super bien, je l utilise avec le broyeur forestier. Ça me change la vie par rapport au mf4345.
L extra lente et la puissance supplémentaire c est parfait, je me sers peu de l embrayage du coup.
J arrive bientôt à 3000h, faudra que je regarde pour l entretien. .
Mais sinon j ai toujours pas retrouvé l attache pour fixer le baladeur qu' on appelle chape oscillante en fait.
Aujourd'hui, j ai cassé le tuyau de frein rigide. Ça doit exister chez deutz mais je vais essayer de faire faire à un copain le jumeau inversé de l autre côté.
Dans les petits problèmes que j ai décelé, le lave glace qui n arrive pas sur le pare brise avant mais sur l arrière oui, l essuie glace arrière qui ne fonctionne pas.
De la buee se forme sous la vitre du tableau de bord, quand c est humide et que le tracteur est en température de travail.
Et le bouton de ventilation qui m est resté dans les mains.
Je veux acheter le contacteur de ventilation parce que ça manque beaucoup.
Toujours de la bricole pourvu que ça dure
Posté : 14 déc. 2017, 07:30
merci pour le retex
Posté : 15 déc. 2017, 21:11
par Gatsu
C est pas facile d extraire la commande de ventilateur dis donc.
platine deutz
Si quelqu'un a un conseil pour extraire la platine sur laquelle est fixé la commande.
Il faut enlever le toit?
Posté : 15 déc. 2017, 21:34
par 5120TTV
je me souviens plus comment j'ai fait exactement quand j'ai du redresser le câble de la commande de chauffage moi c'est sur un explorer3 et a voir la cabine ressemble fort
je sais que j'avais démonter la moitie de la garniture pour sortir le câble ou le suivre.
ou va la platine?
Posté : 16 déc. 2017, 08:37
par Gatsu
Elle remonte vers le toit tenu par des écrous à priori.
Sinon la commande qui m intéresse est vissée par 2 vis sur la platine mais inaccessible ou alors par un mini cruciforme et encore c est pas certain.
Posté : 16 déc. 2017, 12:36
par 5120TTV
Et par les filtre de cabine tu as regarder quelques fois que la boullennerie serait planquer la
