Page 3 sur 5
Re: Petits problèmes agroplus 95
Posté : 13 mars 2018, 20:33
par jeancat
Moi je démonte la roue, mais c'est un fruitier, donc tout est compact. Avec un agricole je sais pas.
Si c'est les 2 filtres couplés la référence est 2.4419.280.0
Posté : 17 mars 2018, 13:25
par Gatsu
En fait ça va par dessous c est bien accessible, j ai pu tous les tourner pour lire les références et commander les filtres adéquats maintenant faut que je commande la bonne huile, parce que j ai que de la multifonctionnelle myagro.
Posté : 19 mai 2018, 21:02
par Gatsu
Alors pour continuer.
J ai le ressort de la pédale d embrayage qui a cassé. .
J ai l interrupteur du siège pneumatique qui s active mais qui ne s arrete pas. Bon ça c est un détail et pas deutz...
Par contre j avais mon problème de durite gasoil qui fuyait au niveau de la pompe d alimentation alors je l ai changée mais elle a littéralement explosée, changé par une autre et aujourd'hui voilà t il pas que une seconde s est trouée par chance juste au dessus d un cerflex. J ai pu réparer mais ça m inquiète , que ça arrive.
Vous en pensez quoi?
Posté : 19 mai 2018, 21:30
par 5120TTV
le ressort c'est rien sa un bonne extenseur en dépannage et c'est reparti, je suis bien au 4eme sur mon explorer en 10 ans
et jai bien changer 2 fois mes tuyau de gasoil a mon explorer tout tien avec des collier et fait gaffe a l'alternateur si ta pas envie de le changer
Posté : 19 mai 2018, 22:32
par Gatsu
Ah oui le ressort a été remplacé par un sandofl, ça s est vraiment rien, c est sur.
Suffit que je me balade avec des cerflex et une bobine de tuyaux de gazoil alors...
Sinon alternateur et démarreur risquent rien ils sont de l autre côté, alimentation gazoil d un côté électricité de l autre.
Posté : 19 mai 2018, 23:00
par Zizirider
Met un bout de flexible hydraulique pour ta durite de fuel et tu seras tranquille
Posté : 20 mai 2018, 11:27
par Gatsu
Merci du tuyaux si je puis dire
Posté : 20 mai 2018, 21:20
par 5120TTV
oui peut être mais oublie pas que le gasoil va sur les courroie et atteint l'alternateur on sait retrouver en plan la première que sa arriver sur la route
Posté : 23 mai 2018, 17:50
par Gatsu
Après 10 jours entre les mains de calberson mon colis m a été livré. .. durite origine , capteurs pression hydraulique que j avais arraché avec des branches en broyant. ..
Et le fameux ressort de la pédale d embrayage. Pas évident à remettre en place, l accès est restreint et juste avec ma force sans levier j arrivais pas à le tirer assez.
Ça m occupe le petit entretient pendant qu'on me remplit la remorque de fumier. Je vide un centre équestre de ses 2 ans de fumier. J en suis à bientôt 30 remorques de 10m cubes, très pailleux mais gratuit et chargé dans la remorque pour 7km de distance.
Posté : 23 mai 2018, 20:39
