Pression transmission 106
:hello: salut les amis
Sur un agrotron 106 mk2 qui a 6400 hrs jai changer le capteur de preSsion d'huile de transmission qui est sur le gruyère à droite de la boite
Tout était ok, jusqu'à il y a 1 moi
Le voyant se rallume. Hier je lui est fait toutes les vidanges ( boite/pont, moteur et réducteurs)
En redémarrant le tracteur le voyant ne cest pas allumé mais il se rallume de temps en temps
De quoi cela peut venir ?
J'ai regarder la prise et Elle est correcte
Re: Pression transmission 106
C'est pas le nôtre 8-)
thierry 1968
Message par thierry 1968 »
BONJOUR
il faut mettre un mano a la place du mano contact pour connaitre la pression ( 18 bar )
a + Thierry
Ouais jy est pencer
Powershuttle ou présélection ? Déjà il faudrait connaître la pression. Ensuite si il y a un problème de pression il faut savoir si c'est au neutre et dans tout les rapports ou alors juste un seul rapport ?
KHD 29 a écrit :Powershuttle ou présélection ? Déjà il faudrait connaître la pression. Ensuite si il y a un problème de pression il faut savoir si c'est au neutre et dans tout les rapports ou alors juste un seul rapport ?
Présélection
Le problème est qu'après la vidange il ne cest pas rallumé mais avant c'était tout le temps
Prend ta pression déjà
Je vais voir si sa Le refait deja
