Problème moteur 6507
deutz63
Tracteur(s) : D15
D40L
D4006
D6507
DX3.90
D7006
Prénom : cyrille
Message par deutz63 » 06 oct. 2017, 08:15
En tractan une remorque de grain avec le 6507 le moteur cé mis a fumer a chauffe et à serrer.
A froid il redémarre avec un bruit de claquement la pression d'huile s'éteint normalement et fume énormément par le renilflar.
Que peut être le problème?
nico58
Piqué
Tracteur(s) : deutz 8006 4rm
deutz 8006 2rm
deutz 100 06 4rm(en resto)
deutz 6006 2rm(x2)
fiat f100
jd 3650
tm 175
Prénom : nicolas
Re: Problème moteur 6507
Message par nico58 » 06 oct. 2017, 18:13
Tu as un piston qui a dû surchauffé
À mon avis c'est à cause d'un injecteur qui a pissé
deutz63
Tracteur(s) : D15
D40L
D4006
D6507
DX3.90
D7006
Prénom : cyrille
Message par deutz63 » 06 oct. 2017, 20:12
Que faut il faire
Zizirider
Deutz 5206 A, 6206, 6207
Prénom : Stan
Message par Zizirider » 06 oct. 2017, 21:44
Hello démonte le HM déjà tu vas vite en savoir plus ;-)
deutz63
Tracteur(s) : D15
D40L
D4006
D6507
DX3.90
D7006
Prénom : cyrille
Message par deutz63 » 27 nov. 2017, 19:21
Bonsoir
me voila de retour, je veux essayer de refaire le moteur de mon 6507 et je voulait commander les pièces.
savez vous si les culasses de cam agri ou d'agri expert sont de bonne qualité et es ce quel sont livré completes
deutz63
Tracteur(s) : D15
D40L
D4006
D6507
DX3.90
D7006
Prénom : cyrille
Message par deutz63 » 27 nov. 2017, 19:22
Bonsoir
JohnDeere
Message par JohnDeere » 10 déc. 2017, 11:54
Désolé, je réponds un peu tard.
J'ai refait complètement le haut moteur de mon 4006 (cylindres, pistons, culasses et injecteurs) il y a trois ans. Je ne retrouve plus le post mais il est quelque part sur ce forum.
J'avais eu quelques petits soucis pour le remonter, notamment les culasses avec ou sans joints et aussi le fameux ajustement de l'espace neutre. Zut, faut absolument que je retrouve ce post. Ce que je peux dire, c'est que le tracteur roule tout les jours (travaux légers) sans souci. Et il démarre avec 0° sans préchauffage! Mais fume toujours très légèrement.
Je ne sais plus d'où venait les culasses, mais elles n'étaient pas chères, donc probablement de Chine ;).
JohnDeere
Message par JohnDeere » 10 déc. 2017, 15:39
J'ai retrouvé le post: c'est à partir d'ici: viewtopic.php?f=4&t=376&start=120#p44321
Message par herve76 » 10 déc. 2017, 19:22
deutz63 a écrit :
27 nov. 2017, 19:22
Bonsoir
bonsoir , rare de changé une culasse j ai un dx 110 les culasses d origine 15000 heures ,a mon avis chemise piston cale de culasse et rodage de culasse :wink:
Somdeutz
Tracteur(s) : Deutz D25
Deutz D30 S
Deutz D40 S
Renault Super 6 D
Someca Som 20
Someca DA 50 Epave
Someca S.OM 40
Someca 511
Massey Harris Pony 812 TM
Prénom : Hubert
Message par Somdeutz » 12 déc. 2017, 06:47
+1 pas nécessaire de changer les culasses : vérifier le jeu des guide soupapes, l'état des sièges et des soupapes, un rodage soupapes un rodage culasse et ce sera reparti.
