Tracteur bloqué sous la neige
Sebbarnas
Message par Sebbarnas » 01 déc. 2017, 16:38
j'ai un petit problème je voulais sortir mon camion d'un fossé avec mon deutz avant que la neige me coince,
mais là, impossible de démarrer et ce voyant est allumé :
Je viens de l'acheter, il est presque neuf et j'ai un peu de mal avec l'électronique.
Un petit coup de main ?
ça viens de quoi à votre avis ?
Des idées ?
Merci.
Seb
Gatsu
Tracteur(s) : Agroplus 95
Mf 4345
Ford 6710
Fiat 980
Mf 165
IH 640
Prénom : Sven
Re: Tracteur bloqué sous la neige
Message par Gatsu » 01 déc. 2017, 18:07
J espère ne pas me tromper mais çà ressemble à un manque de pression d huile.
Moteur non tournant ça doit être normal.
Zizirider
Fai 266
Prénom : Stan
Message par Zizirider » 01 déc. 2017, 19:10
On dirais un voyant de niveau a voir ?? ;-)
Message par herve76 » 01 déc. 2017, 21:03
voyant transmission non ? tu a le guide du tracteur
5120TTV
Prénom : thomas
Message par 5120TTV » 01 déc. 2017, 21:14
voyant transmission sur qu'elle modele
Message par KHD 29 » 01 déc. 2017, 21:17
Bonsoir. Pression d'huile de transmission. Tout à fait normal quand le moteur est éteint. Le démarreur lance quand même le moteur ?
jeancat
Tracteur(s) : Agroplus 90S
Prénom : Jean
Message par jeancat » 02 déc. 2017, 14:06
Si ça s'allume moteur allumé, colmatage du filtre certainement (je l'ai eu).
Sebbarnas
Message par Sebbarnas » 05 déc. 2017, 12:21
Merci pour vos conseils,
le camion est sortit du fossé, plus d'urgence.
Mais pour le tracteur toujours le même problème,
malheureusement je n'ai pas les documents...
C'est bien moteur allumé que le voyant s'éclaire.
Un copain viens voir demain,
merci pour vos pistes en tout cas.
je vous tiendrais au courant.
Bonne après midi.
Tracteur_tOm
Prénom : tOm
Message par Tracteur_tOm » 05 déc. 2017, 13:44
Slt,
tu peux récapituler ?
C'est quoi comme modele de tracteur ?
Tu dis impossible de demarrer le tracteur, mais le voyant s'affiche moteur démarré. Quel est le probleme ?
Demarrer le tracteur ou savoir à quoi correspond le voyant ?
En l’occurrence, rouge signifie d'éviter toute utilisation avant d'avoir solutionner le probleme. Meme si dans le cas d'un filtre colmaté, l'huile est dévié et shinte la filtration.
Il fait extremement froid chez toi ?
A tu remarqué des fonction en panne lors de l'utilisation du tracteur ?
Bon aprem à toi aussi
Zizirider
Fai 266
Prénom : Stan
Message par Zizirider » 05 déc. 2017, 18:02
Ouais un voyant de filtre (pression) ou de niveau je pense
