Souci de relevage 4006
- ih1046
- Tracteur(s) : d 40s
d 50
d 4006
d 6806a
ih 1046 4x4
fordson super major 4x4
same 360 dt
someca 511
someca 615 - Prénom : arnaud
Salut la compagnie j'avais jusque l'an passer un leger hoquet sur mon relevage de 4006 arriver a la saison des foins. Pour que mon relevage leve je devait caller la manette de verouillage du bloc decoler de 1 cm vers le haut environ puis aujourd'hui nouveau souci le relevage fonctionne 1 fois juste apres le premier démarrage de la journée je le baisse et la plus rien ne ce passe jusqu au lendemain matin. Je precise que mon petpet a un chargeur et deux distributeur auxiliaire qui fonctionne parfaitement j'arrive meme a lever la fleche ma benne biba remplie de bois donc j'aimerais vos avis sur la procedure de recherche de panne
merci bien
merci bien
Re: Souci de relevage 4006
Salut Arnaud,
Je pense avoir eu le même souci que toi, sur mon 3006. Je réglais le relevage au max en haut, allumais le tracteur et le relevage montait. Si j'avais envie de le baisser, puis le relever, le relevage ne voulait plus remonter. J'éteignais le tracteur, réglais le relevage en haut et l'allumais, ça remontait.
J'ai vidangé,démonté et changé le distributeur, changé le joint de piston, revidangé plusieurs fois, mais pas de différence.
Et lors de l'utilisation de ma faucheuse, j'ai par hasard, positionné la manette de relevage pour qu'il remonte mais rien ne s'est passé, et puis j'ai un peu joué avec la manette du distributeur auxiliaire et par magie, le relevage est remonté.
Maintenant, j'ai presque envie de dire qu'il fonctionne normalement...à voir dans le temps
Par contre, j'ai trouvé un bout de limaille, comme expliqué ici : viewtopic.php?f=5&t=3879&start=50
Bonne chance à toi et tiens-nous au jus
- ih1046
d 50
d 4006
d 6806a
ih 1046 4x4
same 360 dt
someca 511
Ce que je ne pige pas c'est le lien avec la manettes de verouillage a l'arriere du bloc car j'ai ouvert le bloc je ne pige pas tout personne pour m'expliquer ??
- ih1046
d 50
d 4006
d 6806a
ih 1046 4x4
same 360 dt
someca 511
J'ai un distributeur sur un bloc de 5506 qui fonctionnait avant demontage je pense deja essayer de faire un echange pour voir si il y a une difference mais j'ai bien peur que non
Salut, tu parles de cette manette-ci ? Dans cette position-ci, le relevage peut monter et descendre. Par contre, quand t'as ton relevage au max vers le bas, tu tires sur la poignée vers le haut, puis tu la tournes d'1/4 de tour sans anti-horaire et à ce moment-là, le relevage ne montera pas plus haut que la prise de force +/-, c'est pour ne pas flinguer le cardan, si tu lèves une machine reliée à la prise de force.
- deutz56
- Tracteur(s) : deutz4006
- Prénom : christophe
Bonjour à tous
Merci pour cette info Seba. je ne me suis jamais posé la question pour cette manette.
Par contre content d'apprendre à quoi elle sert.
Quand je fais du gyro, est ce qu'il faut l'utiliser ??
- 4.90
M 3630 - Prénom : Valentin
je pense que c'était surtout fait pour des outils trainés attelés au relevage style presse à petit ballots ou autre
Salut Chris,
Aucune idée, je ne l'ai jamais changé de position (il était grippé sur le mien, et je viens seulement de réussir à le lever et le tourner ), voici les explications officielles
- ih1046
d 50
d 4006
d 6806a
ih 1046 4x4
same 360 dt
someca 511
Oui je parle bien de cette manette mais moi je dois la lever de 1 cm pour que ca fonctionne
