Relevage D40 S de 1959
Saimiri
Tracteur(s) : Deutz D40 S de 1959
Prénom : Saimiri
Message par Saimiri » 14 janv. 2018, 14:45
J'aimerais trouver la capacité de relevage de mon D40 S.
Bonne journée,
Piqué
Tracteur(s) : Deutz D3006
Prénom : Sébastien
Re: Relevage D40 S de 1959
Message par Seba » 14 janv. 2018, 18:14
Salut Saimiri,
Tu parles de capacité pour la charge maximale à soulever ou quantité d'huile dans le bloc relevage ?
Je dirais +/- 1,500 kg max pour la charge (en fonction de l'état de la pompe hydraulique, du joint de piston de relevage et des masses sur le tracteur) et pour l'huile dans les 10L si pas de chargeur ou réservoir d'huile supplémentaire
Saimiri
Prénom : Saimiri
Message par Saimiri » 20 janv. 2018, 10:24
Bonjour Seba,
Tu as répondu à ma question ! Super
Je cherchais bien la masse maximale à soulever.
Bonne journée
Somdeutz
Tracteur(s) : Deutz D25
Deutz D30 S
Deutz D40 S
Renault Super 6 D
Someca Som 20
Someca DA 50 Epave
Someca S.OM 40
Someca 511
Massey Harris Pony 812 TM
Prénom : Hubert
Message par Somdeutz » 25 janv. 2018, 21:29
Bonsoir, tout dépend aussi du type de relevage monté dessus, j'ai déjà vu du Deutz avec transfertmatik, un bloc semblable à celui des F2L712 avec distributeur bosch a l'avant, différents modèles de MGF et même des Vendeuvre / Allis Chalmers
Saimiri
Prénom : Saimiri
Message par Saimiri » 02 mai 2018, 16:31
Je me demandais quelle était la catégorie du relevage du D40 s
Il me faudrait l'information dans le but d'acheter une barre à trous
Message par Charles » 02 mai 2018, 20:06
CAT 1 (diamètre 19mm) je crois bien
Zizirider
Fai 266
Prénom : Stan
Message par Zizirider » 02 mai 2018, 21:30
Hello, mesure le diamètre intérieur de tes rotules de bras, diam 22 mm CAT 1 et 28 CAT 2 ;-)
Message par Charles » 04 mai 2018, 07:02
C'est le 3 point qui est en 19, c'est vrai !
Zizirider
Fai 266
Prénom : Stan
Message par Zizirider » 04 mai 2018, 20:33
Ouais et 25 CAT 2 ;-)
