Mission impossible
David15
Tracteur(s) : Agrotron 128, D8006, valmet 6400, IH 644 et 733, Renault n72
Prénom : David
Mission impossible
Message par David15 »
Bonsoir j'ai une idée, sûrement impossible et du coup j'en appel au grand érudit de Deutz. J'ai un 8006 2rm et je rêve du 13006 4rm. Vous me voyez venir ? Non j explique
8006 + pont av = 8006 4x4 + réglage pompe = 100 06 + turbo = 130 06 !!! Non? Quand penser vous. L'espoir fait vivre mais je pense que sais mission impossible.
Re: Mission impossible
hello, bas déjà pourquoi impossible ? moteur possible, boite ok, peut être les réducteurs ar ? sinon tu devrais vraiment regarder un coup les posts sur le forum avant de demander sa, je dis sa comme sa ?? ;-)
David15
Prénom : David
DSL c'est mon premier forum je sais pas trop comment sa marche. Jvais assaye de voir Mais sens rire vous penser que c'est jouable ? Le relevage a peu être besoin d'un deuxième vérin mais sa c un détail. Mon frère ( mécano de profetion) a peur que sa soit pas le mm moteur et du coup si on le pouse trop , ben paf quoi.
Alex
deutz dx 6.50
deutz 130.06
deutz 100.06
deutz 80.06
deutz 80.06 avec chargeur
deutz 62.07
deutz agrotron 6.45 tt
Same IRON 165.7
Renault 551 4s
renault 551 avec chargeur
renault super 6
renault super 6 avec chargeur
Prénom : alexandre
Message par Alex »
Salut je pense que le 100.06 de jb devrait te donner des idées 😉 je n’ai pas peur pour les réducteurs arrières c’est monter solide effectivement ce n’est pas le même moteur mais c’est quand même faisable je pense 😊
deutz un jour deutz toujours
David15
Prénom : David
OK merci je vais déjà essayé dit trouver un pont pour le passer en 4rm après on verra bien.
réducteur arrière du 80 pasq les même que le 100 et le 100 pas les même que le 130
moteur les maneton vilo plus petit que le 130 bf6l912
80 et 100 f6l912 mais nous l avons fait sur le 100 06 a jb on verra
David15
Prénom : David
OK dac je sais pas si je le pousserait jusqu'à 130 je voudrait pas qu'il y arrive malheur a son ptit moteur lol. En TT cas merci pour TT c'est avis le forum et top, je le consulter un peu avant , je suis vraiment trop con d'avoir attendu pour devenir membre ! Par contre j ai TJ pas de solution a mon souci de relevage svp help me lol
David15
Prénom : David
J'ai trouver un pont d un 10006, es que c'est adaptable sens souci de couple ni rien sur mon 8006 ?
nico58
Tracteur(s) : deutz 8006 4rm
deutz 8006 2rm
deutz 100 06 4rm(en resto)
deutz 6006 2rm(x2)
fiat f100
jd 3650
tm 175
Prénom : nicolas
Message par nico58 »
David15 a écrit : 07 févr. 2018, 12:57 J'ai trouver un pont d un 10006, es que c'est adaptable sens souci de couple ni rien sur mon 8006 ?
Avec la boîte de transfert du 100?
David15
Prénom : David
nico58 a écrit : 07 févr. 2018, 13:35
Oui le tout du même tracteur un 10006 c'est pas un ZF c'est pas gênant vue que ma boite est une ZF?
