TTV 1145
BrazhDaz
Tracteur(s) : 106 mk3
Ttv 1145
Prénom : Benjamin
TTV 1145
Message par BrazhDaz »
Bonjour, les clignotants droits de mon tracteur ne marchent plus et il y a quelque jours ils fonctionnaient mais étaient très rapide. Je pense donc à un problème de masse. Comment y remédier? J'ai aussi ma radio qui grésille (ça capte pas bien par chez moi mais c'est pas ça le problème car ailleurs où ça devrait capter ça grésille un petit peut) de quoi pourrait venir le problème, sachant qu'il n'a aucun Leds
Re: TTV 1145
Salut, pour ton problème de clignotant, t'as vérifié les fusibles et ampoules ? Normalement si le clignotant clignote vite, c'est qu'il y a une ampoule de morte.
Si t'as un problème de masse, vérifies déjà que t'aies du 12V sur ton support d'ampoule ;-) si t'as du 12V, ce n'est pas un problème de masse alors.
En dernier recours, faut peut-être vérifier la centrale clignotants, ou le comodo
BrazhDaz
Ttv 1145
Prénom : Benjamin
Re: TTV 1145
Ok merci je regarderais demain
thierry 1968
Re: TTV 1145
Message par thierry 1968 »
BONSOIR
quand tu met les feux de détresse est ce que les 4 clignotants clignotes :?: :?: comme il a été dit ci le clignotement est plus rapide souvent ça vient une ampoule grillé ou un problème de masse
A + Thierry
BrazhDaz
Ttv 1145
Prénom : Benjamin
Re: TTV 1145
Quand je met les warnings seulement ceux de gauche marchent. Mais quand ceux de droite clignotaient vite, les deux fonctionnaient (avant et arrière)
thierry 1968
Re: TTV 1145
bonsoir
il faut regardé au niveau du commodo et les connections qui dérive vers le coté droit
A + Thierry
Re: TTV 1145
Bonsoir.
Ton problème vient sûrement de ton tableau de bord. Le circuit de puissance passe par le tableau de bord. Tu peux l'envoyer à réparer chez un spécialiste de l'électronique
