courroie alternateur agrotron 105
Bonjour quelqu'un a t il déjà remplacer la courroie d 'alternateur sur un Agrotron d 'après la revue technique il y pas mal de travail il parle de la dépose des radiateurs et du ventilateur . Voila merci
- thierry 1968
- Prénom : thierry
Re: courroie alternateur agrotron 105
bonsoir
je confirme il faut déposé le radiateur et le ventilateur et ci tu a la PDF avant , il faut désaccouplé l'arbre d'entrainement
A + Thierry
A + Thierry
Bonsoir Thierry merci de ta réponse je m 'en doutais , un peu de boulot en plus merci.
Bonjour. Rien de tout ça à déposer, juste les deux vis du tendeur de courroie pour la courroie d'alternateur. Concernant la courroie du ventilateur, il faut décaler celui ci pour pouvoir la passer à l'aide des 4 écrou M8 qui ce trouve entre la partie plastique et la partie alu du ventilateur
