probléme de double effet
roudges
Tracteur(s) : deutz 6.10
Prénom : francois
Message par roudges »
Bonjour, je suis novice sur le forum, et on dira un peu novice aussi en mécanique j'ai un tracteur deutz 6.10 de 1990, depuis 6 mois, j'ai acheté un lève sac d'occasion avec un distributeur et 2 manettes
lorsque je le branche sur le deutz en double effet, le verin qui allonge la grue travail correctement par contre le verin ( qui n'a qu'un seul flexible) qui lève la grue monte normalement mais ne veut pas redescendre. j'ai fais un test sur mon vieux IH 633 avec le simple effet et ça fonctionne correctement.
je me posais donc la question si je devais installer un simple effet sur mon deutz ou est ce que je m'y prend comme un manche et il y aurait une autre solution, y a t'il des subtilités au niveau des branchements ou des positions de manettes que je n'ai pas comprises.
c'est super frustrant j'aimerais vraiment utiliser ce lève sac
5120TTV
Prénom : thomas
Re: probléme de double effet
Message par 5120TTV »
tu as que des distributeur double effet
je sais que nous on avait fait un flexible pour mettre sur la deuxième prise du double effet et qui repartait dans un retour pour le report de charge de la benne après je sais pas si sa marcher vraiment
:hello: François,
Il faut un retour pour le simple effet, si je comprends bien, tu dois avoir 3 flexibles ? une photo serait bien aussi pour voir le branchement avec le taxi !! :]
Quand tu dis que sa marche pas sur ton tacot tu est en charge sur le leve sac ?
roudges
Prénom : francois
Bonjour merci pour vos réponses, je vais vous faire passer quelques photos, lorsque le lève sac est branché au deutz, qu'il soit en charge ou avec une tonne, ça ne descend pas, en revanche sur le vieux international, le lève sac descend à vide ( pourquoi le tacot ? )
sa dois fonctionner, tu est sur que tu te sert bien du distri ? même en float sa descend pas ?? ;-)
