entrainement des pompes hydrauliques.
jeancat
Tracteur(s) : Agroplus 90S
Prénom : Jean
Message par jeancat » 14 mai 2018, 09:36
Comme je l'ai dit dans un sujet plus bas, mon tracteur est arrêté. Le moteur fonctionne mais plus d'hydraulique que ce soit l'avance ment, le relevage ou la direction assistée.
Avoir les 3 pompes grillées en même temps me semble quasiment impossible. Je me dirige donc vers l'entrainement des 3 pompes. Je sais que mon tracteur est assez rare ( agroplus90 S) mais je suppose que le principe est le même sur tous les tracteurs ( ou presque).
Quelqu'un aurait-il un éclaté ou on voit l'entrainement et mieux savez vous comment intervenir ? Faut il agir par le haut en démontant le relevage?
J'attends vos conseils éclairés avec impatience.
A2ALEUR
Tracteur(s) : Deutz D4506 et 5006
Agrofarm 420
Lamborghini 880S et 990S
O&K F6L912
Prénom : benoit
Re: entrainement des pompes hydrauliques.
Message par A2ALEUR » 14 mai 2018, 22:06
Je dois avoir le schéma de l'hydrolique, j'ai un Lamborghini Agile 990S, se sont le même mais de couleurs différente.
Est ce que c'est un multispeed ou une boite toute mécanique?
Je regarde à l'atelier demain.
jeancat
Prénom : Jean
Message par jeancat » 15 mai 2018, 12:07
Merci pour ton message.
Je sais pas si c'est un multispeed, c'est ce tracteur :
https://www.deutz-passion.fr/docs/MANUE ... huttle.pdf
ledd18
Message par ledd18 » 15 mai 2018, 13:38
ta boite de vitesse tourne?
c'est peut être ton flector sortie moteur
jeancat
Prénom : Jean
Message par jeancat » 15 mai 2018, 16:31
bonjour,
J'ai avancé. En fait le problème vient de ce que l'arbre sur la photo ne tourne pas quand la moteur tourne. C'est lui qui entraine ( entre autre ) les pompes hydrauliques. Si vous pouvez m'aider...
http://imagesia.com/boite-1_1gg6p
Hébergé par Imagesia.com
ledd18
Message par ledd18 » 15 mai 2018, 18:24
Cela confirmerai donc bien le flector
jeancat
Prénom : Jean
Message par jeancat » 15 mai 2018, 18:33
Le flector c'est l'embrayage?
Tracteur_tOm
Prénom : tOm
Message par Tracteur_tOm » 15 mai 2018, 20:48
Plus ou moins,
C'est un amortisseur de couple qui fait la liaison moteur / transmission.
Tu as un inverseur hydraulique sur ton tracteur ?
jeancat
Prénom : Jean
Message par jeancat » 15 mai 2018, 22:19
Oui, inverseur hydraulique
jeancat
Prénom : Jean
Message par jeancat » 16 mai 2018, 12:13
Bon, de toutes façons c'est au niveau de la boite ou du flector, je démarre le démontage de la cabine.
