Page 1 sur 2
pompe hydraulique 7206
Posté : 20 mai 2018, 11:34
par didier
bonjour a tous mon 7206 a un souci, le tuyau de retour a la pompe vibre et sa fait un bruit bizare et quand je bouge la manette du relevage le bruit arrete quelque instant et reprend merci pour votre aide
Re: pompe hydraulique 7206
Posté : 20 mai 2018, 13:16
Salut, ton bruit, c'est comme un bruit de cisaillement ?
J'ai aussi ce souci et moi, je dois jouer avec la manette du distributeur auxiliaire, pour que ça parte, mais ça revient, surtout quand le relevage est sollicité avec une machine lourde/charge.
Aucune idée d'où cela provient...mais ça m'intéresserait de savoir, également
Posté : 22 juin 2018, 18:49
par didier
bonjour seba oui bruit de scisallement et bruit dans la direction quand je braque a fond
Posté : 03 août 2018, 19:09
par didier
bonjour j ais vidange l huile hydraulique toujours le meme probleme mais je viens de voir qu il n y a pas de joint a l arrivee de la pompe n y a la sortie pensez vous que ce sois normal merci d avance
Posté : 11 sept. 2018, 13:10
par didier
MAINTENANT LE VOLANT VIBRE EN ROULANT
Posté : 12 sept. 2018, 19:45
par Tracteur_tOm
Pompe qui cavite ?!
Pas de joint entre la pompe et les tuyaux d'aspi et retour ? V'la qui est étonnant !
normalement il y a la des joints toriques si je n'me trompe ...
ref 01166033 en haut et 01166015 en bas
Posté : 15 sept. 2018, 17:59
par didier
bonjour bennette chargee avec 2 steres de bois le tuyau vibre horriblement a croire qu il va eclate est ce que la pompe cavite ou elle est morte
Posté : 15 sept. 2018, 20:49
par Tracteur_tOm
La benette chargée monte bien quand elle est chargée de bois par exemple ? Sans accelerer
Posté : 16 sept. 2018, 09:23
par Zizirider
Si t'as rien sur le relevage sa le fait ?
Posté : 17 sept. 2018, 12:55
par didier
bonjour oui elle monte mais bruit est vibration du tuyau importante
