Réservoir huile relevage
m35
Tracteur(s) : deutz 4005
Prénom : emile
Message par m35 »
J'ai un problème sur mon 4005
Dans le réservoir du relevage, l'huile est en pression
et fait sauter le bouchon de jauge et sort
Merci de m'aider
intrac2002
Tracteur(s) : intrac 2002A
8006
Re: Réservoir huile relevage
Message par intrac2002 »
Bonsoir
je n'y connait rien en 05 mais ce serait pas les symptomes d'un filtre encrassé? enleve le, referme et voit si ca change. Les specialistes t'en diront plus.
bonne fin de soirée
Zizirider
Prénom : Stan
Message par Zizirider »
Reniflard bouché ?
m35
Prénom : emile
Message par m35 »
Bonsoir
Même sans filtre et huile neuve le problème persiste
Donc si c'est le reniflard ou le trouver?
Merci A +
thierry 1968
Prénom : thierry
Message par thierry 1968 »
ton huile n'a pas l'aspect blanchâtre émulsion ??? car ci c'est le cas c'est qu'il y a une prise d'air entre le réservoir et la pompe hydraulique
