Probleme PDF deutz fahr 6120 TTV
JDMF
Tracteur(s) : 6120 TTV
Re: Probleme PDF deutz fahr 6120 TTV
Message par JDMF »
Vraiment merci pour tes réponse
Exact il y a deux électro
Elle tourne doucement mais on ne peut l arrêter avec un morceau de bois.
Je l ai vrillie avec le broyeur à marteaux car ils m ont dit faut faire travailler avec un outils lourd ......
Je dirais au mécano de prendre les pressions que tu me conseil.
Pour l étalonnage l inspecteur technique avec l ordi n as pas réussi
Demain je débranche l ectro et je vois si ça tourne encore.
Il y a aussi le SDD qui ne fonctionne plus code U 86
Tracteur_tOm
Prénom : tOm
Message par Tracteur_tOm »
Pour les prises de pressions, c'est probablement celle qu'il a déjà mesurées.
Enfaite débrancher l’électro ne changera surement pas grand chose. Je pensais a un corps d’électro grippé ouvert donc ça ne changerait rien. En plus si elle a été changé c'est probablement pas la cause.
Le SSD c'est la direction non ? Tu veux dire que tu n'as plus de direction ?
Escuse moi, je cherche mais pas vraiment d’hypothèses valables actuellement.
JDMF
Message par JDMF »
Le SDD c est la réduction du nombre de tours de volant la direction elle fonctionne.
Problème le la PDF résolu étant têtu je me suis intéressé au electrovanne que le mécano à changer donc la proportionnelle mais sur le câble il y a l étiquette avec écrit "Brake" et au dessu l ectro avec écrit "evPto" donc j ai inverser les câbles et tout fonctionne à merveille enclenchement doux et progressif de la PDF.
La question d une erreur de branchement en usine je l avais soulever à l inspecteur technique et aux chef d atelier qui m avais dit "mais non impossible le tracteur le fonctionnerai pas "
Et bien comme quoi parfois il faut faire confiance à soit même aussi ! Les autres ne sont pas toujours plus malin..
Tracteur_tOm
Prénom : tOm
Bonne nouvelle ça ! Tu va pouvoir commencer à apprécier ton tracteur neuf :super:
Reste juste le pb de SDD :triste1:
Tu va te faire embaucher par Deutz :super:
JDMF
Message par JDMF »
Je vais leur envoyer un cv lol
Ou si quelqu'un de chez Deutz nous lit.......
Oui on est lu ;)
JDMF
Message par JDMF »
J'ai eu écho qu 'effectivement ont est lu
Zizirider
Prénom : Stan
Message par Zizirider »
En espérant que sa ne t'ai pas abimé la mécanique, si sa t'as déjà vrillé un manchon ! ;-)
