Probleme PDF deutz fahr 6120 TTV
Re: Probleme PDF deutz fahr 6120 TTV
Vraiment merci pour tes réponse
Exact il y a deux électro
Elle tourne doucement mais on ne peut l arrêter avec un morceau de bois.
Je l ai vrillie avec le broyeur à marteaux car ils m ont dit faut faire travailler avec un outils lourd ......
Je dirais au mécano de prendre les pressions que tu me conseil.
Pour l étalonnage l inspecteur technique avec l ordi n as pas réussi
Demain je débranche l ectro et je vois si ça tourne encore.
Il y a aussi le SDD qui ne fonctionne plus code U 86
- Tracteur_tOm
Pour les prises de pressions, c'est probablement celle qu'il a déjà mesurées.
Enfaite débrancher l’électro ne changera surement pas grand chose. Je pensais a un corps d’électro grippé ouvert donc ça ne changerait rien. En plus si elle a été changé c'est probablement pas la cause.
Le SSD c'est la direction non ? Tu veux dire que tu n'as plus de direction ?
Escuse moi, je cherche mais pas vraiment d’hypothèses valables actuellement.
Le SDD c est la réduction du nombre de tours de volant la direction elle fonctionne.
Problème le la PDF résolu étant têtu je me suis intéressé au electrovanne que le mécano à changer donc la proportionnelle mais sur le câble il y a l étiquette avec écrit "Brake" et au dessu l ectro avec écrit "evPto" donc j ai inverser les câbles et tout fonctionne à merveille enclenchement doux et progressif de la PDF.
La question d une erreur de branchement en usine je l avais soulever à l inspecteur technique et aux chef d atelier qui m avais dit "mais non impossible le tracteur le fonctionnerai pas "
- gg1212
NH lm1133 - Prénom : Jérôme
Et bien comme quoi parfois il faut faire confiance à soit même aussi ! Les autres ne sont pas toujours plus malin..
- Tracteur_tOm
Bonne nouvelle ça ! Tu va pouvoir commencer à apprécier ton tracteur neuf
Reste juste le pb de SDD
Tu va te faire embaucher par Deutz
Je vais leur envoyer un cv lol
Ou si quelqu'un de chez Deutz nous lit.......
- Zizirider
En espérant que sa ne t'ai pas abimé la mécanique, si sa t'as déjà vrillé un manchon !
