Blocage deutz DX
Posté : 23 juin 2018, 23:00
par toto
Bonjour, voici mon problème, quand j'appuie sur le bouton pour activer mon blocage rien ne ce passe, l'électrovanne ne fais même pas de bruit, je n'ai qu'un fil qui va a l'électrovanne et un autre qui n'est raccorder a rien, je voulais savoir si cela était normal ou pas..
Re: Blocage deutz DX
Posté : 20 juil. 2018, 21:15
par Tracteur_tOm
Slt,
A tu la possibilité de contrôler si du jus arrive sur ces fils quand tu appui sur le bouton par exemple ? et peut etre la contiuité de l'un des deux avec la masse ?
Le 4 roues fonctionne bien ?
Posté : 21 juil. 2018, 00:13
par Zizirider
Hello, pour ce qui est de l’électricité commandé sans calculateur (pas capteurs) il faut un + et un -, donc 2 fils (pour moi hein )
Posté : 21 juil. 2018, 20:27
par toto
Tracteur_tOm a écrit : ↑20 juil. 2018, 21:15
Slt,
le courant arrive bien sur le fil, l'électrovanne n'a qu'un fil, je controlera la bobine
oui oui je l'ai refait voila pas longtemps
Posté : 21 juil. 2018, 21:08
par toto
Zizirider a écrit : ↑21 juil. 2018, 00:13
je me disait que peut être la masse ce fait avec le chassis en direct ^^
Posté : 21 juil. 2018, 23:25
par Zizirider
On dirais bien qu'il y a une cosse avec rien de branché dessus par la non ?
Posté : 22 juil. 2018, 08:50
par BKT
Zizirider a écrit : ↑21 juil. 2018, 23:25
+1 Une électrovanne à toujours deux cosses !! le mieux aurait été d'avoir une photo, mais avec un nettoyage avant
Tu dis qu'il y a un fil qui n'est raccordé a rien
Il se peut que la cosse ou il doit être raccordé est justement oxydé ou usure ou débranché de son emplacement
pas la première fois que la connexion de la cosse est mal sertie et se fait la malle
Pour moi sur la photo, pas évident a voir sans nettoyage
peux-tu en refaire une, mais il faut faire les poussières avant
Posté : 22 juil. 2018, 09:02
par Zizirider
Débranche tes 2 fils, appuie sur le bouton (le voyant ne fonctionnera pas c'est normal), tu prends un multimètre .
Il te faut 12V sur un fil, et pour l'autre tu contrôle qu'il est a la masse, si ok tu rebranche sur les 2 cosses opposées de l'electro
Posté : 22 juil. 2018, 19:55
par toto
Mon problème est trouver, après avoir laver l'électrovanne
j'ai remarque que il y a bien 3 cosses mais deux de cassées.. j'ai donc mis le courant sur celle de gauche et la masse sur celle de droite et l'électrovanne s’enclenche
il ne me reste plus que de trouver un moyen de remettre ou ressouder des cosses a ça
a mon avis l'électrovanne de la traction( celle à côtée) a eu pareil car beaucoup de silicone dessus, j'aimerai faire un truc plus propre que ça..
Encore une question, a quoi sert la cosse qui reste et qui n'est pas arrachée ?? parce que sur celle de la traction elle n'est pas raccordée
