Sur mon 5100 quand on allume la suspension du pont av le vérin s'ouvre à fond et ce met en pression du coup la suspension ne marche pas
C'est le capteur qui est en cause?
Problème pont av suspend
- Tracteur_tOm
Re: Problème pont av suspend
+1, regarde si le support de capteur n'est pas tordu par exemple, ce qui fausserait l'info de position et fait alimenter les verins alors qu'ils sont en butées.
De plus il y a risque de pompe qui force, soit lamination de l'huile, chauffe anormale et donc perte de puissance
J'ai simplement réglé le capteur de façon à ce que la suspension s'ouvre environ à moitié course et visiblement ça marche!
J'ai allume et eteind plusieur fois
l'hydrolique s'arrête bien quand on eteind la suspension
Je n'ai vu que le support Soit tordu je ne comprends pas trop ce qui a pu ce passer?
