Problème embrayage DX 6.50
mika1255
Tracteur(s) : Ih 744/845/1255/mx90c et un dx6.50
Prénom : Mickael
Message par mika1255 »
Bonjour à tous voilà j ai un souci sur le DX 6.50l assistance d embrayage qui ce trouve sous la cabine est très longue à revenir à ça place on l'a purgé et toujours pareil on a le impression que l embrayage patine et des quelle est reparti ça va
De quoi cela peut venir ?
thierry 1968
Prénom : thierry
Re: Problème embrayage DX 6.50
Message par thierry 1968 »
Bonsoir
quel huile que tu met dans la réserve :?: :?:
mika1255
Prénom : Mickael
Du dot 4
thierry 1968
Prénom : thierry
oui c'est la bonne huile , il faut voir ci l'axe de commande de la fourchette n'est pas grippé , voir a démonté le récepteur ci il n'y a pas de salissure noir dedans voir a le remplacé
mika1255
Prénom : Mickael
bonjour thierry ok je vais regarder ca cet apres midi
merci
mika1255
Prénom : Mickael
Bonjour Thierry alors j ai démonté le récepteur le petit piston était coincé après démontage et nettoyage ça marche on va commander une pièce neuve quand même
Merci beaucoup
thierry 1968
Prénom : thierry
BONSOIR
ci tu remplace le récepteur fait une vidange complète du circuit de liquide d'huile ( dot 4 ) , car le problème on ne remplace pas assez l'huile et il se fait un dépôt noir , normalement il doit être changé tous les 2 ans
mika1255
Prénom : Mickael
Bonjour Thierry ok je ferai ça encore merci
