Merci pour les infos,côté tracteur je devrais pouvoir trouver l'alim et la masse pour déduction il restera le signal capteur.
Le branchement sur le siège va être une autre histoire.
inverseur Agrofarm 420
- A2ALEUR
- Tracteur(s) : Deutz D4506 et 5006
Agrofarm 420
Lamborghini 880S et 990S
O&K F6L912 - Prénom : benoit
Re: inverseur Agrofarm 420
J'ai pris le temps de chercher sur le net ce qui se fait en capteur présence de siège, j'ai trouvé pour voiture mais rien en tracteur.
En regardant les codes couleur et leurs significations j'en est déduit que
Vert = alimentation
marron= masse
blanc= signal
J'ai donc controlé l'alimentation 5v, la masse sur le faisceau tracteur et c'est bon, j'ai refait les branchements et maintenant sa fonctionne à merveille.
Il devait y avoir un soucis avec les connecteurs rapide que j'avais mis, j'ai du coup tout remonté proprement.
C'est un pur régal, c'est le premier tracteur que j'ai avec un inverseur non mécanique.
Merci pour votre aide.
Vert = alimentation
marron= masse
blanc= signal
- 5120TTV
- Prénom : thomas
on et malheureux sans inverseur
le mieux encore c'est le ressort qui lache
- Tracteur_tOm
Bonne déduction, bien joué !
Content pour toi que cela fonctionne, profite bien de ton tracteur
- A2ALEUR
Agrofarm 420
Salut à tous,
J'ai le code défaut T20 qui clignote régulièrement et qui génère la perte de l'inverseur électrohydraulique ( obligé de débrayer à la pédale) et du débrayage avec le bouton situé sur le levier de vitesse.
Quand je démarre et que je commence à rouler pas de problème mais il suffit de changer de gamme ou faire une marche arrière pour que le défaut survienne, ce qui oblige à lever le frein à main d'un cran pour empècher le bip de sonner.
Je suposse que c'est un capteur qui se trouve sous la cabine mais lequel ???
Pour info il travail surtout en vergers et passe régulièrement sur les branches quand je fais de la taille au lamier, une branche à dûe touchée quelque part.
