inverseur Agrofarm 420
A2ALEUR
Tracteur(s) : Deutz D4506 et 5006
Agrofarm 420
Lamborghini 880S et 990S
O&K F6L912
Prénom : benoit
Message par A2ALEUR »
J'ai un soucis avec la fonction inverseur hydraulique de mon Agrofarm,
je ne peux le mettre en AV ou AR que si je débraye sinon rien ne se passe sauf cette sonnerie désagréable d'alerte.
J'ai le code T16 (problème siège) qui s'affiche en permanence au tableau de bord, les fils derrière le siège ont été réparé
mais ont t'il été correctement branchés ?
quelqu'un aurrait-il un schéma avec les couleurs de fils? il n'y a plus les prises d'origine.
Je suppose qu'il y a une relation entre le fait d'être assis sur le siège et la sécurité de l'inverseur.
5120TTV
Prénom : thomas
Re: inverseur Agrofarm 420
Message par 5120TTV »
en théorie je peux t'aider si l'explorer a le même code couleur je regarde sa demain
A2ALEUR
Agrofarm 420
O&K F6L912
Prénom : benoit
5120TTV a écrit : 26 sept. 2018, 21:36 en théorie je peux t'aider si l'explorer a le même code couleur je regarde sa demain
Je te remercie.
5120TTV
Prénom : thomas
Vert avec vert
Marron avec noir
Blanc avec noir rose
5120TTV a écrit : 27 sept. 2018, 08:15 Vert avec vert
Marron avec noir
logique Same ? :lol:
5120TTV
Prénom : thomas
l'explorer c'est un agrofarm en rouge. une logique je sais si comme chez mailleux changer de couleur sur le cablage
A2ALEUR
Agrofarm 420
O&K F6L912
Prénom : benoit
Marron avec noir
Merci bien, je vais regarder comment tout ça est branché sur le mien.
A2ALEUR
Agrofarm 420
O&K F6L912
Prénom : benoit
J'ai refais le branchement en suivant les couleurs que tu m'a indiqué Thomas, il y a juste un vert qui est orange sur le mien.
Résultat: c'est comme avant sauf que le code défaut a changé, maintenant c'est T15
je suppose que le capteur du siège est HS, reste à savoir de quelle façon je peux le shunter.
Je verrais ça après la récolte, pour l'instant il est attelé avec le secoueur pour les pommiers.
5120TTV
Prénom : thomas
je men doutais qui aurait u un fils different
Tracteur_tOm
Prénom : tOm
Message par Tracteur_tOm »
Donc t'a bien touché un point sensible lol.
Pour etre vraiment précis faudrait le type exact du tracteur mais les câblages sont probablement plus ou moins les mêmes ;)
Visiblement t'es passé d'un court circuit en + (code T16) à un court circuit à la masse ou un capteur débranché (T15)
3 Pins :
+5v (alim)
Masse
Signal
Par contre j'ai pas l'ordre, dsl...
Pour le pontage, plus compliqué car c'est un ensemble de résistances apparemment... faudrait mesurer sur le capteur!
