Problème inverseur Agrotron 160
- MaTriX912
- Tracteur(s) : Deutz dx 90/110/160
Fiat 780/100 90
Ih 1055, 856XL
Deutz Agrotron 160, DX 90, DX 110, DX 160
Renault - Prénom : Seb
Je rencontre un problème sur mon Agrotron 160! En effet, l'inverseur hydraulique ne fonctionne pas comme il devrai: lorsqu'on le balance vers une position, le tracteur met un léger temps avant d'avancer (2 sec environ) puis avance d'un coup au lieu de progressivement commencer à avancer! C'est à dire qu'il y a un réel un à-coup et on entend un gros clac dans la mécanique. Ce qui n'est pas très bon! Ducoup j'utilise en plus la pédale d'embrayage, et avec celle-ci tout fonctionne très bien!
Avez-vous des idées quant à mon problème? Existe-t-il un moyen de régler l'inverseur?
Merci par avance pour vos réponses
- Tracteur_tOm
Re: Problème inverseur Agrotron 160
Ya pas une EV proportionnel pour l'inverseur sur ces tracteurs ?!
- MaTriX912
Fiat 780/100 90
Ih 1055, 856XL
Merci d'avoir répondu! Je n'ai aucune idée si il y a une électrovanne proportionnelle pour l'inverseur! Comment puis-je le savoir? Où peut elle se situer si il y en a une? Vous pensez que cela peut venir de la? N'y a-t-il pas simplement un moyen de régler l'inverseur? Sur mon vieux ih523 il y a simplement une vis a desserrer! Est ce toujours le cas ou est ce que cela se fait exclusivement par informatique?
- thierry 1968
- Prénom : thierry
bonsoir
ci tu veut des réponses il faut passé par la casse présentation pour commencer voici ci dessous le lien directe
viewforum.php?f=24
viewforum.php?f=24
- MaTriX912
Fiat 780/100 90
Ih 1055, 856XL
c'est faitthierry 1968 a écrit : ↑05 oct. 2018, 22:31 bonsoir
viewforum.php?f=24
- thierry 1968
- Prénom : thierry
tu n'a pas de codes erreur
autrement la seule électrovanne proportionnelle se trouve sur le haut de la boite du coté droite derrière la commende de levier de vitesse
au dessus du capteur de régime moteur
sinon sans chercher trop compliqué une petite calibration peut être la solution
- MaTriX912
Fiat 780/100 90
Ih 1055, 856XL
Merci pour vos reponses!
Aucun message d erreur! Je pense c est effectivement un problème de calibrage! Puis le calibrer moi même si oui comment?
- MaTriX912
Fiat 780/100 90
Ih 1055, 856XL
Le probleme a été reglé en deconnectant puis reconnetant la batterie! Merci pour vos aides!!!
