Bonsoir,
propriétaire d'un Agrotron 6.00tt de 1996 affichant 5300hrs,
Depuis quelques temps en décélérant il affiche ce défaut. récupéré hier de chez le concessionnaire, ils ont changé les joints du tiroir ou se trouvent les électrovannes de pilotage des vitesses.
400 euros après toujours meme défaut avec comme diagnostic qu'il va falloir ouvrir car il manque 2 bars de pression lorsque l on passe les vitesses de M vers H .Cout approximatif 8000e
Que dois je en penser? puis continuer a me servir du tracteur? dois je envisager de le changer avant que cela empire? Cela rsque t il d'empirer, ou on fait fausse route?
Si quelqu'un a déja rencontré ce problème. Cordialement
pas de pression transmission hydraulique
- Tracteur_tOm
Re: pas de pression transmission hydraulique
Il faut commencer par ce présenter si tu veux des réponses.
Voici le lien ci dessous, plus qu'à cliquer et créer un sujet
Espace Presentation
C'est la période des baisses de pression ?! Un autre membre ce plaint d'une erreur similaire avec perte de fonctionnement des freins
Je ne sais pas si c'est la bonne direction et n'ai pas le circuit hydro en tête, mais j'éviterais au possible de m'en servir car une fuite interne induit un manque de débit d'huile de lubrification... Au moins jusqu'à ce qu'on me contredise
M'enfin, apres une petite presentation les recherches seront surement plus animées
Espace Presentation
