température boite a vitesse
Posté : 16 nov. 2018, 20:38
par laser82
qu'elle est la température normale pour une boite à vitesse sur un same laser 100
car sur le mien, je trouve que la boite à vitesse et le pont arrière sont très chaud
merci A+
Re: température boite a vitesse
Posté : 18 nov. 2018, 14:02
par jeancat
Bonjour, très chaud c'est combien? As tu le niveau d'huile ? Sinon les freins ne restent-ils pas serrés? Difficile de te répondre.
Posté : 19 nov. 2018, 18:24
par laser82
bonsoir
le niveau est normal, les freins je pense pas (car bain d'huile)
très chaud environ 90 °
merci
Posté : 19 nov. 2018, 20:23
par jeancat
Les freins justement à bain d'huile, si ils frottent ça chauffe l'huile à force. Ca m'était arrivé sur un corsaro, c'est pourquoi je t'en parle.
Posté : 21 nov. 2018, 02:12
par 175Mk3
Je n'y connais rien, mais ça suffit pour te dire, que tu as un problème!
Les freins paraissent une bonne piste.
Tu as aussi un débit hydraulique permanent.
As-tu réussi à identifier des conditions de travail, qui font chauffer la boite?
A+
