semaine dernière, pendant que je labourais, un flexible hydraulique a lâché; je le change et deux heures après, c'est le flexible du retour qui a lâché.
soit c'est l'usure naturelle depuis 27 ans de bons et loyaux services. mais je ne crois pas trop au coïncidence.
je pense donc que j'ai un souci sur une limite de pression hydraulique.
J'ai pu finir de labourer en utilisant sans souci le distributeur 1
A noter que ma charrue était branché sur le distributeur 2; et j'ai remarqué sur les éclatés une différence entre le 1 et le 2; le 1 est appelé distributeur intermédiaire avec soupape et le 2 distributeur intermédiaire avec soupape à tiroir
j'ai donc démonté mon distributeur hydraulique 2, mais je ne vois pas dessus de clapet de surpression. quelqu'un sait il ou il se situe sur le tracteur? le limiteur de surpression est il pour les deux distributeurs? dans ce cas là, ce ne serait que l'usure naturelle des flexibles puisque tout fonctionne avec l'utilisation du distributeur 1.je cherche toujours....
merci d'avance pour vos réponses.
Pb limite de pression hydraulique
- thierry 1968
- Prénom : thierry
Re: Pb limite de pression hydraulique
il faut prendre les pressions sur toutes les sorties pour voir ci il y a une différence
A ° Thierry
A ° Thierry
- chbab
- Tracteur(s) : Deutz Dx 6.30
- Prénom : bertrand
merci de ta réponse,
as tu un moyen simple de réaliser cette mesure?
- thierry 1968
- Prénom : thierry
oui il faut prendre un mano gradué a 250 voir 200 bars que tu branche sur les prise axillaire
voici un modèle que tu met un embout a viser ou un pusch pull
https://www.hydrodis.com/manometres/12- ... 0-bar.html
https://www.hydrodis.com/manometres/880 ... -isoa.html
pour prendre les pressions il faut faire tourné le tracteur pour que l'huile soit a une T° normale de travaille
Modifié en dernier par thierry 1968 le 13 janv. 2019, 15:41, modifié 1 fois.
