Page 3 sur 4
Re: Problème confort Agrotron 160
Posté : 03 févr. 2019, 21:35
par 5120TTV
sur ma version j'ai pas le carrer entourer moi c'est fait autrement a l'arrière et a lavant tu as quoi comme silentblocs?
un carrer boulonner au châssis et une vis qui tient la cabine?
moi jai la meme cabine sur un same rubin
Posté : 05 févr. 2019, 06:41
par MaTriX912
Merci beaucoup DeutzFahr31 et 5120TTV!
Deutzfahr31 a écrit : ↑03 févr. 2019, 20:20
Pour commencer cette plaque n'est plus fixe car il n'y a plus le silenbloc pour la tenir d'ailleurs elle sert à fixer le silenbloc à la cabine
En es tu sur? J ai l impression le mien sert juste de butée finale de la cabine! C est a dire lors des gands chocs, que les amortisseurs ne suffisent plus, la cabine touche le silent bloc qui absorbe le choc (c est ce que je pense)! Mais ducoup ou et fixee cette plaque? Je pense que la cabine ne repose pas en permanence sur les silent blocs! Par contre a l avant c est le cas 5120TTV c est en fixe! Alors ai-je tort et c est quand même a l arriere aussi fixe? Quelqu un aurait une photo ou un plan? Pour voir a quoi ca ressemble!
Merci pour les conseils, testerais tout ca!
Posté : 05 févr. 2019, 08:52
par Deutzfahr31
Tu as raison c'est bien une buté finale de la cabine!
Et je pense que cette plaque reste fixe côté cabine grâce au silenbloc ( je pense qu'elle est prise en sandwich entre la cabine et le silenbloc ) avec un espace de 4cm entre cette plaque et le châssis du tracteur
Posté : 05 févr. 2019, 10:16
par 13090
voila ce qu'il y a pour un 130 new
Posté : 05 févr. 2019, 10:22
par 13090
A l'avant de la cabine un silent bloc fixe
A l'AR un ressort et un amortisseur
Mais en aucun cas un silent bloc ,si la cabine vient en butée basse (plaque 74 contre plaque 23-16) il faut changer ressort et amortisseur.Le boulon 28 sert a que la cabine ne se barre pas !
Posté : 05 févr. 2019, 10:37
par 13090
j'ai trouve pour le 160 mk3
Posté : 06 févr. 2019, 09:13
par MaTriX912
Ah super merci beaucoup je vais étudier ca! Je vous tiens au courant, il faut aussi que je test les ressorts/amortisseurs
Posté : 06 févr. 2019, 12:40
par gg1212
Est-il équipé d'un pont suspendu à l'avant?
Je rejoint l'idée de deutzfahr31 pour la petite masse, et si pas de suspension du pont avant, ajoute une boule d'azote sur le relevage, la différence sera incroyable
Posté : 06 févr. 2019, 14:15
par 13090
l'inconvénient sur ces modèles avec pont suspendus qu'au champs il faut pas le mettre;
Parce que c'est une suspension active qui compense quant tu lève ton outil au bout du champ ,qui compense encore quant tu descend ton outil ,qui compense quant tu braque en 4RM
Cette compensation demande un effort au moteur (mise en pression hydro)
C'est pourquoi sur la notice ils préconisent de ne pas la mettre au champs (sauf travaux de promenades)
Moi sur le 130 je désactive au champs (même à l'ensilage mais )
Par contre ce probléme a été résolu à partir de la sortie des K ,ou l'enclenchement des 4 RM désactive cette compensation ,et donc on peut le garder suspendu (sauf charrue)
Posté : 06 févr. 2019, 15:18
par 13090
Ressorts et amortisseurs disponible en adaptable ,mais quant même (109+199 HT fois 2 cotés chez "tout pour la ferme) ou ressort seul à 210 ht chez "tracto piéce"
