Je viens de m'inscrire et de me présenter sur le forum car j'ai un D3005 qui a besoin d'un coup de jeune, à commencer par le côté moteur.
Les vidanges ont du être faites avant Jésus Christ donc faut que je m'y colle.
Questions par rapport à la doc officielle Deutz :
- Moteur : la préconisation est de la SAE20W20 si températures entre 10 et 20°C, SAE30 au dessus de 20°C.
Ici en Haute-Garonne, on est à zéro ou moins quelque chose en ce moment la nuit, et on a du dépasser 36 cet été.
donc peut-on mettre une huile multigrade qui permettrait de faire les 2 saisons ? si oui laquelle ?
- Moteur toujours : la doc indique huile HD et normes MIL2104-A ou DEF 2101 A.
ça correspond à quoi ces normes ? existe-t-il des équivalences dans d'autres normes ?
huile HD, google me sort Harley Davidson
- Système de relevage : la doc dit viscosité idem moteur mais précise après SAE10 ou 20 à températures moyennes, SAE30 sous les tropiques (!!!),
donc la multigrade qui conviendrait au moteur peut-elle convenir aussi pour le relevage ?
sinon laquelle mettre pour toutes saisons ?
- Transmission : pas de question, c'est SAE90.
Bon c'est un vieux machin, donc je me dis qu'une huile inadaptée risque de tout massacrer et c'est pas le but.
questions subsidiaires :
- Vous vous fournissez où en huiles ??? pour une quantité =< 20 litres.
- Connaissez-vous un site qui vend des pièces détachés pour le D3005 ? je n'ai pas trouvé grand chose.
En vrac : les filtres air/huile, compteurs/indicateurs manquants au tableau de bord, câble compteur HS, contacteur avec démarrage on/off avec un tournevis, soufflet boite mort, feux arrières j'en parle même pas...
- Le fioul domestique ça marche à la place du GO ?
Ps : il dort dehors et il ne sortira pas de mon terrain (pas d'usage routier).
c'est tout pour ce soir, déjà pas mal, à bientôt.
