J ai récemment achete d occasion un agrotron 160! Je suis particulièrement content de celui-ci mais par contre il est inconfortable (j ai déjà ouvert un topic sur ce probleme!!)
Et j ai encore un autre Problème, quand je le demarre, le régime moteur et la température moteur ne vient pas! Desfois elles ne viennent pas de la journée et d autres d un coup elles sont là ou quand il est chaud et quand on redemarre mais pas tt le temps!! Et quand le régime moteur vient, il indique moins je pense que ce que le moteur a d après le bruit!
De plus, j ai le meme Problème, avec le régime prise de force: quand je l enclenche, le régime ne vient pas sur le tableau de bord! Pas d erreur, rien ne vient! Le capteur n est pas sale rien. Qqun aurait 1 idee?
Merci, Seb
Problème indication régime moteur+pdf+temperature moteur
- 13090
- Tracteur(s) : dx 4.47
agrotron 130
Re: Problème indication régime moteur+pdf+temperature moteur
enlever le tableau de bord de sa place ,le déconnecter de l'AR et nettoyer les connections ? dès fois c'est ça !
- MaTriX912
- Tracteur(s) : Deutz dx 90/110/160
Fiat 780/100 90
Ih 1055, 856XL
Deutz Agrotron 160, DX 90, DX 110, DX 160
Renault - Prénom : Seb
Ou se trouve les connecteurs dont tu parles exactement?
- Tracteur_tOm
derrière le Tableau de bord, qui tiens sur la console avec des scratch. Passe une lame entre le TdB et l'habillage pour le retirer
- MaTriX912
Fiat 780/100 90
Ih 1055, 856XL
J'ai essayé de bouger les connecteurs, mais rien à faire! De quoi ça peut encore venir?
- thierry 1968
- Prénom : thierry
Bonsoir
regarde du coté du capteur de régime moteur c'est lui qui donne les infos de compte tours et et il donne les infos pour la prise de force
