Fuite maître cylindre sur 5100P
Deutzfahr31
Tracteur(s) : 5100P
6140
D25
LANZ BULLDOG 25
Prénom : Ludovic
Message par Deutzfahr31 »
Sur mon 5100P on m'avais changer le maître cylindre qui fuiait sous garantie à 500 h et 500 h plus tard voilà qu'il refuit encore on m'a dit que ça devais provenir d'une boule d'azote qu'il y a dans le circuit qui provoque une surpression
Le tracteur dispose du park braque!
Quelqu'un a t'il entendu parler de ce problème ?
Tracteur_tOm
Prénom : tOm
Re: Fuite maître cylindre sur 5100P
Message par Tracteur_tOm »
Tu as un bocal de lookid sur ce tagazou ?
C'est ca ou de l'huile hydro qui fuit ?
Le maitre cylindre dont tu parle est en cabine et actionné par la pedale de frein ?
Je ne pense pas que le systeme de park brake influe la dessus, car dans mes souvenir c'est un circuit à part avec une commande hydro alimenté en P des que le tracteur est démarré et qui deverouille les freins. Il a son propre plateau presseur et sa rondelle belleville. Par contre il y a une boule d'azote sur le circuit je crois
