Salut tout le monde, et non je ne suis pas mort ;p
Pour refaire le boîtier sur une herse alternative Amazone REV, j'ai besoin de démonter la biellette (57) qui entraine les peignes, qui est emmanchée dans l'arbre conique (45), après avoir bataillé avec les écrous qui ont fini par se rendre, j'ai du mal avec cet arbre, il me semble qu'il faut taper quelque part, mais dans le doute pour ne pas faire de bêtise, je préfère vous demander. Actuellement elle est mise en pression avec un bout de cornière, deux tiges filetées et un boulon, mais rien ne vient.
Merci pour votre aide.
Demontage sur un arbre conique
- thierry 1968
- Prénom : thierry
Re: Demontage sur un arbre conique
BONJOUR
oui c'est monté conique et claveté donc ci il est sous pression il suffit de taper sur le coté il faut mettre un gros marteau d'un coté et tapé avec un autre marteau de l'autre coté
Merci pour ta réponse rapide, effectivement, je n'avais pas pensé au deuxième marteau, mais cela ne semble pas bouger plus, il faut faire autre chose ? Je pense que c'est sur l'apprêt du neuf.
