Relevage D40
Finistere
Prénom : Charlotte
Relevage D40
Message par Finistere »
Bonsoir, après avoir changé l'embrayage du tracteur, le relevage ne fonctionne plus. IL y a un petit trou sur le carter d'huile hydraulique, est-ce que ça peut provoquer une prise d'air ou y a t'il une manip de réglage à faire ?
Cordialement.
Charlotte
Re: Relevage D40
Finistere a écrit : 03 mai 2019, 21:05 Bonsoir, après avoir changé l'embrayage du tracteur, le relevage ne fonctionne plus. IL y a un petit trou sur le carter d'huile hydraulique, est-ce que ça peut provoquer une prise d'air ou y a t'il une manip de réglage à faire ?
Cordialement.
Charlotte
Bonsoir Charlotte,
Peux-tu nous préciser ce qui a été démonté lors du changement de l'embrayage. As-tu vérifié le niveau d'huile relevage, l'état du filtre ? Peut-être qu'en vidant et remplissant à nouveau le relevage, de la crasse est passé dans le circuit. Les raccordements des tuyaux sont-ils étanches, as-tu de l'air dans ton circuit....il peut y avoir bcp de raisons.
Merci de nous expliquer et nous envoyer des photos, ce sera plus simple.
Sinon, un peu de lecture sur un problème de relevage : viewtopic.php?f=5&t=4028&hilit=voisin+h ... e&start=10
Finistere
Prénom : Charlotte
Re: Relevage D40
Bonsoir, quand on a ouvert le tracteur en 2 pour changer l'embrayage, l'huile hydraulique a été vidangée. Une dizaine de litres environ mais on a pu remettre que 5 litres car ça débordait. C'est comme si l'huile ne circulait pas! Et il y a ce petit trou sous le siège qui fait appel d'air quand on fait monter et descendre manuellement le relevage.
Je ferais des photos demain matin.
Merci pour vos conseils.
Re: Relevage D40
Finistere a écrit : 03 mai 2019, 23:15 Bonsoir, quand on a ouvert le tracteur en 2 pour changer l'embrayage, l'huile hydraulique a été vidangée. Une dizaine de litres environ mais on a pu remettre que 5 litres car ça débordait. C'est comme si l'huile ne circulait pas! Et il y a ce petit trou sous le siège qui fait appel d'air quand on fait monter et descendre manuellement le relevage.
Si vous n'arrivez pas à mettre + de 5L, c'est normal qu'il ne fonctionne pas, il faut minimum 8-9L, sinon rien de fonctionne, car j'ai eu également cette mésaventure, il me manquait 0.5-1L et le relevage ne bougeait pas.
Si tu pouvais nous envoyer des photos de ce petit trou et vérifie également l'état de ton filtre sur le bloc relevage, à l'endroit où tu as remis de l'huile, il est peut-être encrassé/colmaté, raison pour laquelle, tu n'arrives pas à remettre toute l'huile enlevée.
Tracteur_tOm
Prénom : tOm
Re: Relevage D40
Message par Tracteur_tOm »
je ne connais pas trop ces modèles mais la "prise d'air" m'intrigue.
Autrement, est ce qu'il y a des distributeurs ? Fonctionnent ils ?
Sinon peut etre que la pompe hydro n'est pas ré-amorcé ?
Re: Relevage D40
Tracteur_tOm a écrit : 06 mai 2019, 12:52 Salut,
Salut Tom, de ce qu'elle nous dit, il y avait +/- 10L et ils n'en ont remis que 5, faut pas chercher plus loin pour le moment. Remettre min 9L et puis on verra les autres symptômes. ;-)
Somdeutz
Tracteur(s) : Deutz D25
Massey Harris Pony 812 TM
Prénom : Hubert
Re: Relevage D40
Message par Somdeutz »
Bonjour mettre l'arrière du tracteur en l'air (ex : tallu) desserrer l'arrivée d'huile au niveau de la pompe hydraulique (clé de 36 si D40L) moteur à l'arrêt attendre que l'huile arrive, en remettre si ce n'est pas le cas, resserrer lorsque l'huile arrive et c'est reparti.
