d 100 06 qui ne freine que d'un côté
florian08
Tracteur(s) : Deutz D100 06
Prénom : florian
Message par florian08 » 13 mai 2019, 19:17
Bonjour tout le monde, je rencontre un problème de frein sur mon 100 06. Il ne freine que d'un côté, je pensais qu'une purge résolurait le problème mais non...quelqu'un à une idée de quoi ça peut venir? merci
nico12
Accroc
Tracteur(s) : 8006A
10006A
5207A
DX3.70
DX120
Ford 2000 super
Prénom : nicolas
Re: d 100 06 qui ne freine que d'un côté
Message par nico12 » 13 mai 2019, 22:32
il faut peut etre regler les machoires ,pour ratraper l usure;tu fais tourner la molette dans la trompette avec un outil recourbe ,avec la roue levee pour savoir si tu les a pas trop approchees du tambour:tu fais tourner la roue tu ne dois pas entendre de frottement.tu es sur qu il y a pas une fuite de liquide de frein?meme une legere fuite sur le tambour et ca freine plus
florian08
Prénom : florian
Message par florian08 » 15 mai 2019, 22:42
Je ne sais pas pour la fuite, je ne vois pas de trace de liquide qui aurait coulé mais ce n'est pas impossible. Pour l'usure je ne pense pas car les garnitures avaient été changé il y a quelques années suite justement a un problème de frein. Les coupelles du cylindre recepteur étaient sortie et un maître cylindre était hs mais a ce temps la, le mécano n'arrivait pas à trouver les pièces donc en dépannage il avait mis les deux côtés sur un seul maître cylindre. Depuis le mécano à pris sa retraite et ma bidouille est resté.
nico12
Accroc
Tracteur(s) : 8006A
10006A
5207A
DX3.70
DX120
Ford 2000 super
Prénom : nicolas
Message par nico12 » 16 mai 2019, 22:43
le repartiteur ne sert plus alors; c est peut etre la le probleme
intrac2002
Tracteur(s) : intrac 2002A
8006
Message par intrac2002 » 19 mai 2019, 11:23
j'ai un peu le meme probleme sur mon 8006
tout le systeme est neuf il ne reste que ce foutu répartiteur d'origine, je dois l'enlever
cdlt
nico12
Accroc
Tracteur(s) : 8006A
10006A
5207A
DX3.70
DX120
Ford 2000 super
Prénom : nicolas
Message par nico12 » 19 mai 2019, 16:08
le mien ne la plus il freine bien pourtant
