d 100 06 qui ne freine que d'un côté
Posté : 13 mai 2019, 19:17
par florian08
Bonjour tout le monde, je rencontre un problème de frein sur mon 100 06. Il ne freine que d'un côté, je pensais qu'une purge résolurait le problème mais non...quelqu'un à une idée de quoi ça peut venir? merci
Re: d 100 06 qui ne freine que d'un côté
Posté : 13 mai 2019, 22:32
par nico12
il faut peut etre regler les machoires ,pour ratraper l usure;tu fais tourner la molette dans la trompette avec un outil recourbe ,avec la roue levee pour savoir si tu les a pas trop approchees du tambour:tu fais tourner la roue tu ne dois pas entendre de frottement.tu es sur qu il y a pas une fuite de liquide de frein?meme une legere fuite sur le tambour et ca freine plus
Posté : 15 mai 2019, 22:42
par florian08
Je ne sais pas pour la fuite, je ne vois pas de trace de liquide qui aurait coulé mais ce n'est pas impossible. Pour l'usure je ne pense pas car les garnitures avaient été changé il y a quelques années suite justement a un problème de frein. Les coupelles du cylindre recepteur étaient sortie et un maître cylindre était hs mais a ce temps la, le mécano n'arrivait pas à trouver les pièces donc en dépannage il avait mis les deux côtés sur un seul maître cylindre. Depuis le mécano à pris sa retraite et ma bidouille est resté.
Posté : 16 mai 2019, 22:43
par nico12
le repartiteur ne sert plus alors; c est peut etre la le probleme
Posté : 19 mai 2019, 11:23
par intrac2002
j'ai un peu le meme probleme sur mon 8006
tout le systeme est neuf il ne reste que ce foutu répartiteur d'origine, je dois l'enlever
cdlt
Posté : 19 mai 2019, 16:08
par nico12
le mien ne la plus il freine bien pourtant
