Bonjour pour faire suite à mon post erreur code steering Sensor cela vient : La centrale électronique relève que le capteur d'angle de braquage est débranché
mais ou peut se trouver celui-ci
Merci d avance
Ou se situe le capteur de l'angle de braquage ?
- bricotf02
- Tracteur(s) : agrtron m640, agrotron ttv1145, agrofarm ttv 430, agroplus F420
- Prénom : thomas
Re: Ou se situe le capteur de l'angle de braquage ?
Le capteur est situé dans le pont avant coté gauche.
- Rome83
- Nouveau venu
- Tracteur(s) : Dexta,same delfinno 35 . travail depuis 11 ans dans une consession same Deutz (mécaniciens)
- Prénom : Romain
Bonjour ci le problème et non résolus regarder la prise 3 ou 4 broche côté gauche fixer avec les tuyaux de direction dessous le pivot de suspension
