Problème de boîte à vitesse ttv1160
Stef1160
Tracteur(s) : Deutz ttv 1160
Prénom : Stéphane
Re: Problème de boîte à vitesse ttv1160
Message par Stef1160 »
Stef1160
Prénom : Stéphane
Stef1160
Prénom : Stéphane
J ai des vidéo mais j arrive pas à les mettre, dsl j ai m’y une photos involontairement
Pour mettre une vidéo, le mieux est de la mettre sur YouTube et ensuite de l'insérer dans ton message. Pour la photo non désirée tu peux éditer ton message et la supprimer.
Thibagri
Tracteur(s) : Agrostar 6.38
Agrotron ttv 1160
Prénom : Thibault
Message par Thibagri »
Bonjour. Je suis nouveau dans le groupe. Merci pour l’acceptation.
j’ai un soucis. J’ai un ttv 1160 de 2002. Qui vient d’avoir un soucis de boîte à vitesse. Il ne veut plus prendre la marche avant ou arrière. J’ai un code erreur qui apparaît. Quels étaient les défauts ou les effets que tu as eu lorsque tu avais un problème avec ta boîte?
Moi on me propose un échange standard à 20000€
Plus de pièces disponibles pour réparer l’embrayage.
Merci à vous pour votre aide.
Malheureusement Stef1160 ne s'est pas connecté depuis le 24 oct. 2019, essai de lui envoyer un mp, si il utilise toujours la boite mail il aura peut-être une notification, mais il est possible également qu'un autre membre puisse te répondre.
Stef1160
Prénom : Stéphane
Thibagri a écrit : 29 juin 2021, 19:08 Bonjour. Je suis nouveau dans le groupe. Merci pour l’acceptation.
Stef1160
Prénom : Stéphane
Bonjour, mon problème était qu’il n avait pas de force en marche av l embrayage patiné et si il forcer trop il ce mettait en sécurité rien avoir avec ton problème, je pencherai plus pour un problème d électrovanne , même si je comprends pas pk c est la marche avant et arrière, pour faire un diagnostic il faut prendre les pressions hydraulique des 7 embrayage de la boîte indépendamment.
Stef1160
Prénom : Stéphane
Si tu a résolu le problème depuis je veut bien des explications merci
Thibagri
Agrotron ttv 1160
Prénom : Thibault
Bonjour à tous.
Tout d’abord je m’excuse du retard dans mes messages..
je suis agriculteur et ETA en même temps et l’année a mis du temps à se terminer.
Merci d’avoir répondu à mon message.
En fait la panne est arrivé d’un coup. J’ai fauché toute l’avant midi sans problème, le tracteur allait comme à l’habitude pas de patinage sur la boîte. Puis on s’est mis à faner et après 200 mètres. Il s’est arrêté d’un coup. Comme si on avait appuyé sur le bouton neutre. Et après est apparu un code erreur qui indique que le capteur de vitesse n’indique plus rien. Le tracteur a été en concession et ils ont pris les pressions. Ils me disent que les pressions sont « bonnes ». Et que l’étape d’après c’est soit l’ouvrir ( ce qu’il ne veulent pas trop faire) ou un échange standard à 20000€. Du coup j’ai été rechercher le tracteur et maintenant on va d’ici 1 mois s’en occuper. J’hésite encore sur ces deux options. Le tracteur a 8100h il est de 2002. C’est un fameux investissement pour ce tracteur même si avant ça, je n’avais rien à dire. Super tracteur
