Je suis a la recherche d'un éclaté pour les freins de mon 4.47
surtout des cotes
je ne sais si c'est le tambour qui est usé ou les garnitures des mâchoires, elle me paraissent bonne usure normale épaisseur du ferrodo 5/6mn.
Par contre le tambour me semble usé trace dans le fond d'usure d'environ 6/8 mn
Comportement du freinage 0, broutage complet sur la droite chauffe, à gauche peu de frein, frein à main inexistant sauf un peu en fin de course.
Pas de fuite.
Pourriez vous me conseiller, me donner les épaisseurs du tambour et des garnitures si quelqu’un a ça ?
Merci cordialement
frein agroxtra 4.47
- 13090
- Tracteur(s) : dx 4.47
Re: frein agroxtra 4.47
j'ai commandé des garnitures à riveter pour le mien et elles font 7 mm d'épaisseur ("tractopièces.fr")
Par contre le freins à mains se règle avec tige fileté ,et l'épaisseur des garnitures doit être 6-7mm
- bluedu19
- Tracteur(s) : Agroxtra 4.47
- Prénom : eric
Ok merci je regarde chez eux et compare avec agrizone
- 13090
Tant qu'a demonter ,j'aurais changé les joints des "cylindres "
Si ca se met a fuire les garnitures sont encore foutues
