Page 1 sur 2
FREINS AGROTRON 4.70
Posté : 03 nov. 2019, 10:28
par claudfa
BONJOUR
je fait appel a vous pour un probleme de freins sur mon agrotron 4.70 de 1996.
les freins ne se relachent o pas a tous les coups ,il me semble que le reglage qui est au dessus de la trompette droite est un peut gripee,la ou se trouve le cable du frein a main (qui est a pieds sur se model).
peut on le demonter directement sans rien risquer car vu le chema s'est un cone qui force deux rouleaux .
merci pour vos reponses a+
Re: FREINS AGROTRON 4.70
Posté : 06 nov. 2019, 18:15
par claudfa
alors personne n'a u de probleme de freins sur agrotron ?
Posté : 06 nov. 2019, 19:26
par 13090
Moi j'ai eu l'arbre transversal de la commande du frein a main qui se grippai
J'ai percé les paliers de cet arbre et mit un graisseur, depuis impec !
Forcément la course des pédales de freins était presque inexistante ,un coup a user ses freins prématurément (pb connu sur les CS de chez CASE )
Posté : 07 nov. 2019, 20:01
par claudfa
BONJOUR
tu a mis t'on graisseur sur la piece d'où par le cable du frein a main, si oui peut on demonter cette piece sans risque, qu'il tombe une piece dans les disques de freins, car pour moi du cote droit imposible de faire fonctionner cette piece comme il faut.
merci par avance
Posté : 08 nov. 2019, 19:01
par 13090
Posté : 08 nov. 2019, 19:04
par 13090
sur la premiere photo:j'ai mis un graisseur à chaque support la ou entre l'arbre de commande du frein a main
Posté : 08 nov. 2019, 19:10
par 13090
Sur la 3e photo ,tu pense que c'est la pièce 195 qui se grippe ?
Coup de soufflette ,et huile avec
Tu débranche le cable de frein à main de la pièce 050 ,et tu actionne celle ci pour faire travailler la pièce 195
Posté : 08 nov. 2019, 19:35
par DFair
Sur un de nos m600 lorsqu'on l'a acheté c'était la pièce 20 qui était grippé en position haute du coup ça freinait tout le temps un peu et les garnitures se sont bouffer et souillé l'huile en peut de temps.
Posté : 09 nov. 2019, 11:01
par claudfa
un grand merci pour tes explications et tes photos.
sur mon tracteur s'est bien cette piece qui est grippee, mais je n'arrive pas a la degripper comme il faut,
je ne trouve pas la la pieces de la premiere photo pourtemp le reste semble identique et en cherchent cette piece ,je me suis aperçu que le maitre cylindre d'embrayage était gras legere fuite de liquide de freins,donc surment entree d'air(j'avait rajoute pour la premiere fois un peut de liquide,mais il était audessus du mini dons en cinq ans pas plus etonne que sa)
je voudrait demonter la piece en entier ou se trouve la piece 020,je ne s'est pas si s'est une bonne idee.
j'aimerait bien avoir ton avis bonne journee A+
Posté : 11 nov. 2019, 14:49
par DFair
Le pièce 20 se trouve au niveau du pont, tu peux t'aider du schéma 3 pour la localiser. Sur le nôtre c'était au niveau de l'axe que c'était grippé. Tu peux dans un premier temps arroser de dégrippant et regarder en t'aident du frein à main pour voir si la pièce arrive à jouer.
