Débridage Boite de vitesse deutz agrostar
chab72
Tracteur(s) : deutz 150mk3
deutz agrofarm 420
Prénom : chab
Message par chab72 »
Je suis tout nouveau sur cette communauté mais également un "pur deutz" :grin:
Je suis en recherche d'un tracteur pour principalement seconder mon tracteur de tête, et j'ai possibilité d'acquérir un agrostar 6.31 (typiquement le genre de modèle qui m'interresse). Pour l'instant je ne l'ai vu qu'en photo et je voulais savoir si sur ce modèle, il y avait une "6ème caché"? à moint que ce ne soit déjà une boite 40 ce qui m'étonnerait. Sachant que sur le pommeau il n'y a que 5 vitesses de marqué. Merci d'avance :smile:
Tracteur(s) : dx 4.47
agrotron 130
agrotron k90
Prénom : thierry
Re: Débridage Boite de vitesse deutz agrostar
Message par 13090 »
Si sur le levier il y a 5 vitesses d'indiquer ,pas de 6 ème dans la boite ,il faut rajouter le pignon dans la boite ,et il faut le frein avant
Ceux qui se débrident ,ont 6 vitesses indiquées sur le levier avec un frein avant et ils ont 6 vitesses en rampante lente moyenne et arrière ,dans la boite un système empêche de passer la 6 et la rapide (H) en même temps
DFair
Tracteur(s) : D 4005
D 5506
D 6806 x2
D 7006
D 7807 C
D 8006
D 10006
5100 C
M 600 X2
Prénom : Damdam
Message par DFair »
Salut, sur les boîtes 5 la 6ème est condamné par des entretoises.
Tu peux aussi regarder au niveau de l'arbre du pont avant si tu n'as pas de frein d'installer tu peux être sûr que c'est une boîte 5.
Donc pas possible de le debrider '' malheureusement ''
En tout cas se sont des super série ses agrostar :wink:
chab72
deutz agrofarm 420
Prénom : chab
13090 a écrit : 08 nov. 2019, 20:34 Si sur le levier il y a 5 vitesses d'indiquer ,pas de 6 ème dans la boite ,il faut rajouter le pignon dans la boite ,et il faut le frein avant
Merci du renseignement, je verrai bien sur place et au pire ce n est pas un drame
chab72
deutz agrofarm 420
Prénom : chab
DFair a écrit : 08 nov. 2019, 20:40 Salut, sur les boîtes 5 la 6ème est condamné par des entretoises.
Oui c est l echo que j ai plus ou moins , reste à voir sur place👍
