Préchauffage DX 3 60
Horsman
Tracteur(s) : Je suis propriétaire d'un 3005 ,acheter par mon père en 1964 et d'un Dx 3 60 pour debarder mon bois en montagne. Sans vouloir les restaurer je les maintient en état .
Message par Horsman »
En prévision du froid je remets en état le préchauffage de mon Dx par thermostater dans la tubulure. J'ai remplacer la bougie et je l'ai alimentée par une pompe a main . Elle chauffe mais le gazole ne coule pas . Ya t'il une vanne thermostatique dans la bougie ou faut'il une pression pour injecter le gazole.
Tracteur(s) : dx 4.47
agrotron 130
agrotron k90
Prénom : thierry
Re: Préchauffage DX 3 60
Message par 13090 »
Quant la bougie est suffisamment chaude en principe elle s' ouvre
De toute façon comme le moteur est a l'arrêt ,il n'y a aucune pression
Horsman
J'ai monter une bougie neuve , elle fonctionne comme l'ancienne.je la fait chauffer pendant 1 minute le filament est rouge mais pas de flamme de gazole. Je conclue que c'est mon montage qui n est pas bon , mais je ne comprend pas pourquoi la soupape ne s'ouvre pas malgre la pression que je crée avec ma pompé
DFair
Tracteur(s) : D 4005
D 5506
D 6806 x2
D 7006
D 7807 C
D 8006
D 10006
5100 C
M 600 X2
Prénom : Damdam
Message par DFair »
Pour ton problème est-ce que tu as regarder si la solénoïde fonctionne car si elle ne s'ouvre pas le gasoil ne risque pas d'arriver jusqu'à la bougie.
agrotron 130
agrotron k90
Prénom : thierry
Message par 13090 »
Pourquoi ne pas avoir utilisé le montage d'origine ?
Zizirider
Prénom : Stan
Message par Zizirider »
Hello, il faut qu'elle chauffe et après il me semble que c'est la dépression du moteur qui essaye de démarrer qui tire du fioul.
Il faut mettre un coup de démarreur pour commencer. Ensuite le prechauffage. Ton electrovanne de prechauffage fonctionne bien ?
