J'ai un tracteur deutz dx 6.30.
Depuis quelques temps, mon relevage se met à baisser si la poignée de commande n'est pas bloqué. au départ cela était plutôt lent donc j'avais le temps de faire mes manœuvres avant que mon outil ne soit en bas. mais maintenant, cela est très rapide, je dois bloquer la poignée de commande si je veux avoir le temps de faire demi tour.
Quelle pourrait être la cause de ce phénomène?
cordialement
Bertrand
deutz 6.30, relevage hydraulique qui baisse
- Zizirider
Re: deutz 6.30, relevage hydraulique qui baisse
Hello, regarde sous la cabine sur la tringlerie il doit y avoir un endroit avec des rondelles de friction sur une vis avec un ressort, soit elles sont rappées soit tu n'a qu' retendre
- chbab
- Tracteur(s) : Deutz Dx 6.30
- Prénom : bertrand
merci, j'ai bien regardé, je ne vois rien qui ressemble à cela.
La manette, au bout un renvoi qui commande le dispositif ; puis le câble qui va jusque la manette extérieur.
est ce que ce système pourrait se trouver dans le boitier de la manette situé à l'extérieur du tracteur?
- chbab
- Prénom : bertrand
ça y est , j'ai trouvé ces fameuses rondelles de friction, il en manque une sur les deux présentes sur l'éclaté. une fois resserré à fond, cela fonctionne à nouveau.
il fallait vraiment regarder sous la cabine et cela se trouve dans une boite rentré dans l'intérieur de la cabine.
Par contre pour y accéder facilement, pas le choix, démontage du pneu de de la tôle de protection.
un grand merci, pb résolu.
- Zizirider
tu remettra quand même celle qui manque sinon elle ne fait pas fusible et sa bouffe le support
