Bjr
A chaud seulement, si je freine , mes feux stop restent allumés et pont avant enclenché. J ai branché en direct l electrovane, elle désenclenche le pont, donc fonctionne.
Fusibles ok car il fonctionne a froid.
J ai inversé les relais aussi.
Personne n'a la solution chez deutz, on m a conseillé de le brancher en direct donc plus de pont qui s enclenche en freinant.
Je suis preneur de solutions
pont avant agrotron 150
- circuitdelavilaine
- Nouveau venu
- Tracteur(s) : deutz agrotron 150
- Prénom : philippe
- francois59
- Tracteur(s) : guldner g236
nuffield 3 et 4 cylindres
chargeuse tractoloader
mc cormick Deering WD9 - Prénom : Fançois
Re: pont avant agrotron 150
j'essaierai de shunter le contacteur de pédale de frein pour voir s'il ne reste pas bloqué mais bizarre pourquoi seulement à chaud
- 13090
- Tracteur(s) : dx 4.47
J'ai eu ca il y quelques années sur le 130
J'avais changer 2 relais (feu stop et pont AV si je me rappelle ?)
Mais aussi bien vérifier la conection de la fiche sur l'electrovanne pont AV (corrosion)
Aussi regarder si les pédales de freins remontent bien
