6120 TTV ne démarre plus
- JNM
- Nouveau venu
- Tracteur(s) : Deutz 6120 TTV
Fendt 210 Vario - Prénom : MOSSER
Bonjour a tous,
j'ai un problème avec mon 6120.
Il ne démarre plus, le démarreur tourne mais le moteur ne se lance pas.
Il a 11 heures !!! Je l'ai reçu mercredi. Hier je suis allé au champs avec, et après 2h de travail, la PDF l'a fait caler. Et depuis plus moyen de le démarrer.
Aujourd'hui est un jour férié en Alsace. J'ai donc un tracteur neuf avec 11h qui est bloqué pour ce long week-end de 4 jour.
Si quelqu'un à une idée je suis preneur.
J'ai contrôlé tous les fusibles et l'alimentation en G.O, je vais encore contrôlé l'alimentation en courant des injecteurs pour voir si il s'agit d'une stratégie de sécurité du calculateur ou non.
Est-ce que quelqu'un peux me dire si il y a un contacteur à inertie sur ces tracteurs?
Ou peut êtres que quelqu'un a déjà eu le cas.
j'ai appelé le vendeur, mais le technicien n'a pas vraiment pu m'aider.
J'ai pris un abonnement au RMI Portal SDF, mais ils ne m'ont pas encore ouvert l'accès à la documentation.
- thierry 1968
- Prénom : thierry
Re: 6120 TTV ne démarre plus
Bonsoir
tu avait quoi comme outil entrainé PDF derrière le tracteur
a tu enlevé le cardan de l'outil
- 5120TTV
- Prénom : thomas
tu as vérifier les gros fusible qui sont hors de la cabine niveau de la batterie ou sous le capot
Bonjour.
Ton tracteur est bien équipé d'un moteur Farmotion?
Si oui il y a eu un recall sur le box moteur en belgique car il y avait des bug dans le logiciel.
Un Farmotion sur la série 6 ? Il me semble qu'ils ne sont que sur la série 5
En clientèle nous avons un spark 120 équipé avec farmotion et un spark 140 vrt
Les nouveaux sont équipé d'un farmotion.
https://www.materielagricole.info/tract ... -fahr-6120
Formation 3.8L oui, leur gamme est pas claire je trouve car les Spark sont à cheval entre la série 5 (pour les 120-140 chx) et la série 6 pour les puissances au dessus. Du coup on retrouve les 2 motorisations
Alors il faut télécharger le dataset farmotion avec le D-Tech et l'installer sur le box. Si ça n'as pas encore été fait. Avec le numéro de châssis nous savons vérifier si il n'y a pas de mise à jour ou Recall .
Pour le problème de démarrage il s'agit du Recall C1030 en Belgique
Et bonne faites de Pâques à tous.
