Salut Rémy,Remy42155 a écrit : ↑27 août 2020, 18:48 Bonjour merci de vos réponse déjà et du coup oui jai regarder aujourd’hui et j’ai fait comme tu dit avec les couleur seba.
J’ai réussi à refaire fonctionner les feu arrière et avant sans les plein phare car court-circuit mais sinon le reste sa ete
Après quand je fesais clignotant par clignotant sa fonctionner avec les warning et le co modo droite gauche puis à la fin le comodo des clignotant commande plus ;( la loose alors que les warning fonctionne . Je n’arrive pas à savoir pourquoi .
Auriez vous une piste ?!?
Et ci-joint une photo j’ai retrouver une plaque si cela peut éventuellement aider pour un schéma ou autre .
Merci remy
Faudrait voir l'état des connexions sur la centrale clignotantes et sur le comodo, ainsi que sur le boitier des fusibles et les fusibles. Solution -> papier émeris + brosse laiton et le contact reviendra. Voir aussi l'état des connexions dans les feux/phares et les ampoules, faut pas grand chose pour que ça fonctionne 1x sur 2 ou 3.... tu vas y arriver, courage
