Hello,
losrque je tourne la clé de contact j'entend bien le relais du solenoide du démarreur s'enclencher, mais le démarreur ne s'enclenche pas.
Si je ponte l'alimentation directement sur le démarreur, il démarre. Ce démarreur est neuf et cela faisait la même chose avec l'ancien.
Ce n'est pas systematique mais c'est régulier. Une idée ?
Eric
PB démarreur DX 4.50
- bolinder
- Tracteur(s) : df2l612
Re: PB démarreur DX 4.50
Vérifier si tu as 12 volt au fils qui arrive au solénoïde quand tu tourne la clef
C'est un bon point, le contacteur a été changé, peut être est il défectueux ! Merci bcp
- 13090
- Tracteur(s) : dx 4.47
Le courant n'arrive peut etre pas au contacteur
Vérifier les connections des fils qui rentrent en cabine
