Comme une fuite de compression sur BF 913 ?
Posté : 18 sept. 2020, 20:53
Sur le 4.47 j'entend comme une fuite de compression en accélérant en charge ?
Le moteur a été refait a neuf chez un pro environ 1000h
En mettant de l'eau et liquide vaisselle ca mousse sur la culasse numéro 1 cote cabine ,mais pas directement au niveau de l'injecteur ,mais plus a droite ,comprend pas !!
Est qu'il y a un joint entre la culasse et l'injecteur ?
Est ce que c'est la pièce qui tient serré l'injecteur qui dévie l'air ?
Il y a comme un bouchon a cet endroit la ,il sert a quoi ?
