Je suis nouveau sur ce forum. Agriculteur en élevage allaitant.
J'ai récemment acheté un deutz 6.16 qui a très bien fonctionné, puis l'hydraulique relevage s'est mise en pression. Tout fonctionne normalement, mais le retour d'huile ne se fait pas.
Je m'explique, lorsque j'actionne mon relevage, je n'entends plus la pompe forcer. Lorsque j'actionne mes distributeurs, je n'entends plus la pompe forcer également.
C'est donc à priori le retour d'huile qui ne se fait pas. J'ai vérifié la valve du frein de remorque, ainsi que les 2 distributeurs double-effet qui ne sont pas en pression.
Quelqu'un aurait-il la revue technique ou le schéma hydraulique pour ce tracteur ?
Merci d'avance,
Olivier
problème hydraulique deutz dx 6.16
- olivier35380
- Nouveau venu
- Tracteur(s) : deutz dx 6.16
fendt 612
deutz 7206
deutz dx 4.30 - Prénom : olivier
- olivier35380
- Nouveau venu
fendt 612
deutz 7206
Re: problème hydraulique deutz dx 6.16
Quelqu'un aurait-il la revue technique ?
Olivier
Olivier
- olivier35380
- Nouveau venu
fendt 612
deutz 7206
Est-ce que cela pourrait être le distributeur de relevage ? Comment faire pour le contrôler ?
Salut Olivier,
Peux-tu expliquer, exactement ce qui ne fonctionne pas ?
Ton relevage ne fonctionne pas, correct ? Les distributeurs, OK ou pas ? Tu as une direction assistée ? Fonctionne-t-elle ?
Niveau huile hydraulique OK ? filtre propre ? pas de fuite sur des raccords ? Vidange faite récemment ?
- thierry 1968
- Prénom : thierry
Bonsoir
pour ton relevage les commande est mécanique ou électronique ( système BOSCH )
le tracteur est il équipé de chargeur frontal
- olivier35380
- Nouveau venu
fendt 612
deutz 7206
Merci pour vos retours. Le relevage est manuel et il n'y a pas de chargeur.
En fait, tout fonctionne. Les distributeurs hydrauliques, le relevage, le frein de remorque, la direction assistée fonctionnent tous parfaitement.
Le pb, c'est que la pompe hydraulique force en permanence comme si le retour d'huile ne se faisait pas.
Précision, dès que j'actionne le relevage ou un distributeur, on n'entend plus la pompe forcer. Dès que je n'actionne rien, j'entends la pompe forcer.
D'avance merci pour votre aide, mais il me faudrait surtout la revue technique.
Olivier
Olivier
