Problème D3005
- Anthony3005
- Nouveau venu
- Tracteur(s) : D 3005
- Prénom : Anthony
Problème D3005
J’aimerai avoir votre avis technique.. mon d3005 n’avance plus ... si j’appui ou si je n’appuie pas sur l’embrayage, les vitesses passent, mais il ne bouge pas d’un poil.. merci
Re: Problème D3005
Salut, vitesse enclenchée et tracteur éteint, t’arrives à le faire bouger ou pas. Comment est-ce arrivé, d’un coup ou tu l’as acheté comme ça ? Y a-t-il eu une intervention sur l’embrayage ? Un peu d’explications ne serait pas de trop
- Anthony3005
- Nouveau venu
- Prénom : Anthony
Re: Problème D3005 trouvé!
Problème trouvé: actionné sans que je me rende compte, la commande 2 roues motrices était en position neutre (entre deux)...! Bref, plus de peur que de mal. Merci
Salut, rien compris à ton explication, t'as un 3005 4rm ou tu parles de quoi ? Ou alors tu parles du levier à gauche sur le couvercle de boite qui sert à passer les petites/grandes, car si pas enclenché dans 1 des 2 positions, en effet, pas de vitesse d'engagées, pas de tracteur qui bougeAnthony3005 a écrit : ↑21 févr. 2021, 18:50 Problème trouvé: actionné sans que je me rende compte, la commande 2 roues motrices était en position neutre (entre deux)...! Bref, plus de peur que de mal. Merci
- Anthony3005
- Nouveau venu
- Prénom : Anthony
Re: Problème D3005 résolu
Si, tu as tout compris! C’est bien le levier des gammes petites/grandes. En fait, j’ai écrit des mauvaises informations reçues. Merci
