Quelqu'un connait les températures moteur du D 6006, le thermomètre du tableau de bord ne bouge jamais, j'ai donc un doute sur son fonctionnement.
Merci.
Température moteur D 6006
Re: Température moteur D 6006
avant que ton moteur ne chauffe...faudra le faire forcer et pas qu'un peu Si tu as le téléthermomètre d'origine, le plus simple est de le démonter du moteur et chauffer la sonde avec un briquet et regarder, le disque va tourner pour aller vers le vert foncé puis rouge, voir le sujet ici : viewtopic.php?t=2950
Inutile de faire tourner le disque jusqu'au rouge, en le chauffant, juste s'assurer qu'il tourne et c'est joué, en plus, d'origine, le klaxon doit se déclencher si le moteur va dans le rouge....donc, pas de quoi s'inquiéter s'il fonctionne
- Aldasil
- Tracteur(s) : D 6006
- Prénom : Manuel
Merci, j'essaie ça, le klaxon je ne sais pas si il marche, commodo hs, j'attends le neuf.
Emplacement 18
Emplacement 18
- DX StarCab
- Tracteur(s) : Case iH International 745 XL 2 roues motrices du 30/10/1986.
Renault 53 Tracto-Control 2 roues motrices du 19/03/1972.
Vendu: Deutz D62 06 - 2 roues motrices du 18/04/1980. - Prénom : Yannick
Le 18 correspond à l'emplacement de la jauge à carburant, c'est le 2 qui correspond à la jauge température moteur.
Vendu: Deutz D 62 06 - 2 roues motrices du 18/04/1980.
- DX StarCab
Oui, je me suis bien douté après que ça correspondait à ton autre topic: " D 60 06 - Restauration circuit électrique "
