retour libre
retour libre
Je vient d'acheter un Deutz-Fahr 6207 je voudrai installer un retour libre car le tracteur ne possède pas de distributeur double effet, je voudrai savoir ou je pourrai l'installer.
valentin
valentin
- Papounet 82
- Prénom : Lionel
Re: retour libre
Sur le couvercle en tôle au dessus des leviers
Kafka
Kafka
Re: retour libre
Sur le bouchon de remplissage!
Le mieux et le plus sur!!!
Re: retour libre
Ok donc le mieux d'après khd c'est de le mettre à la place du remplissage de l'huile de l'hydraulique derrière le siège si j'ai bien compris.
Re: retour libre
Exact
- loicw
Re: retour libre
oui tu va chez un specialiste en hydraulique,il as tous les raccord
Re: retour libre
J'ai trouver une autre solution plus simple mètre mon tuyau de retour libre à la place du bouchon (8), qu'en penser vous.
- Nicodeutzfan
- Tracteur(s) : Deutz D50
Re: retour libre
Oui, j'en connait qui font ca. Mais bon, ca doit rester occasionnel alors car c'est quant même pas ce qu'il y a de plus pratique...
Re: retour libre
Je vais faire un tuyau sertie au boulot pour mettre à coter de la prise d'huile, c'est pour mettre une pailleuse donc il me faut une alimentation en huile par le distributeur simple effet et le retour par le filtre.
- romain63
- Prénom : Romain
Re: retour libre
?Papounet 82 a écrit :Sur le couvercle en tôle au dessus des leviers
