donc, en prenant mes pressions, une a chaque sortie de pompe, je peux avoir des valeurs différentes suivant l'etat d'usure de chaque pompe?
si l'une est morte, dans mon cas celle qui alimente l'orbitrol, je change uniquement celle la?
sympa d'avoir deux mécanos.
a+
direction 6806
Re: direction 6806
je pense a un truc, y a aussi le vérin double effet qui est parallele a l'essieu avant
si j'ai une fuite interne dans ce vérin ,
ca peut etre la cause de cette direction dure ou pas ?
Re: direction 6806
Faut déjà que la fuite soit très importante pour que le verin ne fonctionne plus du tout!?
Re: direction 6806
Si fuite interne,le plus souvent le tracteur en roulant tire de coté!j2c a écrit :je pense a un truc, y a aussi le vérin double effet qui est parallele a l'essieu avant
A tu essaye ce que je t'ai déjà dit??
Re: direction 6806
les pivots sont bons
pour controler les pompes, j'ai pas le matériel.
soit je trouve a empreinter ou sinon j'achéte un mano qui monte a 200bars et j'adapte.
